查看: 4425|回复: 56
一个细小的问题,SU35惨烈炸机
发表于 2013-9-17 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上这架SU35装机近2年了,其间经历了2次大的事故,一次是去年下半年因为空中一个升降舵机卡死,一边平尾处于最大拉杆状态,只能眼睁睁看着慢慢螺旋着飞到地面炸机,好在炸在松软的田地里,好在只有机头部受损,唉不多讲,先上这次惨烈的炸机图吧
1-7楼为本次完整的贴子,中间有详细的原因分析,请大家看完后再顶贴,谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:32 | 只看该作者
第二次,炸机,是将尾部升降舵机更换为银燕17克塑料后,一次飞行,空中一边尾舵机烧了,惨的是垂尾也掉了一边,悲惨炸机,好在两次大的事故,都没有对机身造成影响,经过修复后的飞机如图
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:46 | 只看该作者
sw678 发表于 2013-9-17 14:32
第二次,炸机,是将尾部升降舵机更换为银燕17克塑料后,一次飞行,空中一边尾舵机烧了,惨的是垂尾也掉 ...
两次炸机都伤了头部,头部修好后,强度与原装差不多,因为修补所以上了颜料,只是没那么好看了,但飞行性能没一点问题,前后左右急速翻,落叶飘等没一点问题,还是一架好飞机啊————————还在心痛中
为了参赛,把收藏放床底的新SU35拿出来花了三天时间精心安装了(大家可以看一下我于2013年9月9日发的带110张图片安装贴http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 8514&extra=page%3D1),准备飞新的算了,把这架便宜出掉,本地的兄弟们没人看得上,只好继续飞,最近几个月迷上了低空通场,有时超低空低速飞,有时高速低空飞,就在上周六 公元2013年9月14日上午10时许,全油门低空(比我头顶矮一点点,不到2米高样子),正爽飞第5块电池时,刚从右至左飞到自己正前方时,发现靠自己这边的平尾正在小幅度来回剧烈抖动,自己准备睁大眼睛看清楚一下(当时怀疑自己眼花了),说迟了那时快,经过自己正前方不到1秒的时间,  澎   的一声巨响,惨了,欲哭无泪啊————出了上面第一张图
飞机前部炸散在近6 7平米的地面上,当时起落架全部处于收起状态,用的870克重的6S 5000 35C电池飞行,电池放在电池仓最后面,3公斤重的飞机全油门从2米高的地方斜撞地面还是很状观的——————,
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:54 | 只看该作者
sw678 发表于 2013-9-17 14:46
两次炸机都伤了头部,头部修好后,强度与原装差不多,因为修补所以上了颜料,只是没那么好看了,但飞行性 ...
炸机结果,机身报废,一边主翼完全损坏,一边平尾(抖的那边)飞出好远,电池报废,电池的3片电芯受伤,拉断了几根舵机线,真是惨不忍睹啊
这个飞机已飞了近2年,是我的第一架SU35,大家可以从后轮新旧对比可以看到,后轮的磨损程度,这个已磨损得不行了的后轮还是更换过了的,原来的后轮换下之前也差不多磨损成了这样,这架SU35成功将我由70涵道带入了90涵道机,其中因为练习飞行损坏过2对后减震腿,前轮刚更换为台风的前单轮————
飞机炸机的原因也找到了,在此以炸机的教训提醒大家一定要经常检查飞机各个部件
炸机的原因就是下面这张图
发表于 2013-9-17 14:55 | 只看该作者
发表于 2013-9-17 14:57 | 只看该作者
好家伙,这下损失不小啊
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:59 | 只看该作者
sw678 发表于 2013-9-17 14:54
炸机结果,机身报废,一边主翼完全损坏,一边平尾(抖的那边)飞出好远,电池报废,电池的3片电芯受伤,拉 ...
就是这固定在这边平尾上的舵角松动了,用手轻轻能前后摇动,这个舵角是用2粒螺丝固定的,当时安装时安装得很到位,非常紧,仔细分析原因就因为SU35的平尾很大,所以飞机升降舵非常灵敏,相对应的是这个舵角受的拉力很大,当时固定紧了,但由于日久天长,慢慢的舵角内的泡沫被压缩,造成了中间有了间隙,舵角越来越松,造成了这次炸机,由于剧烈抖动,把机身上固定平尾碳杆的塑料座拉断,建议大家经常检查,以免出现我这样不必要的事故,同时安装这样受力大的舵角,一定要用胶,内外上胶后再用螺丝紧固,舵角周围再涂点胶,加大受力面积,才能可靠的防范此类事故的发生
(栏目不合适,予以删除,版主留)
发表于 2013-9-17 15:04 | 只看该作者
这都能修好.........
发表于 2013-9-17 15:05 | 只看该作者
默哀
发表于 2013-9-17 15:06 | 只看该作者
节哀
发表于 2013-9-17 15:09 | 只看该作者
sw678 发表于 2013-9-17 14:59
就是这固定在这边平尾上的舵角松动了,用手轻轻能前后摇动,这个舵角是用2粒螺丝固定的,当时安装时安装得 ...
不早出哈,害我买了全套全新的动力套装,不过想收你两个电调,是什么配置,请报价
发表于 2013-9-17 15:14 | 只看该作者
炸成这样也可以修好啊???厉害。。。
发表于 2013-9-17 15:20 | 只看该作者
在炸机中永生
发表于 2013-9-17 15:26 | 只看该作者
起飞之前试舵,用手轻掰一下舵面检查
发表于 2013-9-17 15:31 | 只看该作者
期待修复啊
发表于 2013-9-17 15:57 | 只看该作者
慰问。。。。。。
不过,楼主3KG重的灰机,还是全动平尾,就靠17克塑料齿舵机,飞的能放心嘛?
发表于 2013-9-17 15:59 | 只看该作者
炸一回,水平提高一次
发表于 2013-9-17 16:01 | 只看该作者
慰问一下,比较喜欢的飞机
发表于 2013-9-17 16:04 | 只看该作者
飞前飞完都检查检查呗,我飞完回家,会检查一次,飞前也会检查一次。。
发表于 2013-9-17 16:11 | 只看该作者
这JJ炸得,前无古人,后无来者
