查看: 9028|回复: 45
请教高手,如何加工同步轮内孔?
发表于 2014-5-29 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了10个同步轮,加工8mm的内孔。用7.8的钻头钻一下,然手用8的铰刀,内孔公差在正0.05~0.1,但是如果直接用8.0的钻头,居然大了0.3~0.4。全部加工完成后,发现全部都是偏心的,少的偏0.1,大的偏0.3。
尾座调好了和主轴是同心的,不知是同步轮夹的不正还是其他原因,请高手指点下!
发表于 2014-5-29 12:01 | 只看该作者
学习了  真厉害
发表于 2014-5-29 17:20 | 只看该作者
既然是8mm的孔,又有车床,为什么不用车来解决?
发表于 2014-5-29 18:41 | 只看该作者
8MM的孔,不是每个人都有那么小的内孔刀。貌似同步轮。,皮带的差一点点没事吧
发表于 2014-5-29 19:32 | 只看该作者
这样加工最大误差不应该超过5丝。
发表于 2014-5-29 19:39 | 只看该作者
教你一招,首先把卡盘自宫一刀,2MM深,直径方向2MM,然后再装夹,保证在0.02MM以内,以前上班时候,车精密盘类都自宫一刀,注意夹一个标准的圆棒,再车,很硬,车慢点。2MM深度对卡盘没有影响,
发表于 2014-5-29 19:41 | 只看该作者
我是说车卡盘的爪子,,,嘿嘿。干车床好多年了。
发表于 2014-5-29 19:46 | 只看该作者
你最好是制作一把小车刀,这样精度可以保证,用坏丝攻磨一个就可以了。用7.8钻孔,然后车一刀就OK
 楼主| 发表于 2014-5-29 20:45 | 只看该作者
谢谢,关键是没这么小的车刀
 楼主| 发表于 2014-5-29 20:46 | 只看该作者
差一点点没事,但是我加工的孔偏心的厉害,就影响使用了
 楼主| 发表于 2014-5-29 20:51 | 只看该作者
lianqudeng 发表于 2014-5-29 19:39
教你一招,首先把卡盘自宫一刀,2MM深,直径方向2MM,然后再装夹,保证在0.02MM以内,以前上班时候,车精密 ...
谢谢,刚买车床的时候也想车卡盘,但是装了个镀铬棒上去打下表,发现是同心的也就没想车了
 楼主| 发表于 2014-5-29 20:52 | 只看该作者
非常感谢,听上去不错,明天试试。
发表于 2014-5-29 23:09 | 只看该作者
honecn 发表于 2014-5-29 20:45
谢谢,关键是没这么小的车刀
8个还算小啊,我1.5内孔都车一刀呢
 楼主| 发表于 2014-5-30 11:19 | 只看该作者
727094082 发表于 2014-5-29 23:09
8个还算小啊,我1.5内孔都车一刀呢
1.5的内孔?你确定是mm不是CM?
发表于 2014-5-30 14:05 | 只看该作者
好像1.5的话,用磨的都不容易了。
发表于 2014-5-30 23:38 | 只看该作者
honecn 发表于 2014-5-30 11:19
1.5的内孔?你确定是mm不是CM?
是1.5mm的,无刷电机的轴孔和浆夹孔,难弄的很,因为要保证同心,所以用1mm左右的小刀镗出来的。
 楼主| 发表于 2014-5-30 23:53 | 只看该作者
谢谢,学习了
发表于 2014-5-31 13:19 | 只看该作者
先打中心孔,确保孔的中心。然后打7.8的孔。进刀要慢,稳。最后打个低转速8.0扩孔,基本上和打孔的钻头一个公差
发表于 2014-5-31 20:44 | 只看该作者
呵呵,车卡盘是保证装夹精度,然后用丝攻磨制小镗刀,,,,随随便便就可以达到0.03以内、你用圆棒打表不一样,盘累零件只夹持一点点,所以不能保证,就跟我师傅说的。5个人拿游标卡尺量一个物体,结果5个人只有两个人是一样的读数,
发表于 2014-5-31 20:50 | 只看该作者
460202591 发表于 2014-5-31 13:19
先打中心孔,确保孔的中心。然后打7.8的孔。进刀要慢,稳。最后打个低转速8.0扩孔,基本上和打孔的钻头一个 ...
你的说法是错误的,首先同步轮已经有孔了。用不了钻。装夹才是精度的关键,你装夹跳动小,加工出来,精度就高,同步轮偏心要是严重的话肯定影响会很大,最好方法就是装夹保证精度,然后镗孔留0.05左右用铰刀轻松搞定
