查看: 848|回复: 7
动力船不能用低电压 低KV配变速齿轮吗?
发表于 2014-3-15 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样是否会烧电机?比如拿KV500的电机,上3S--6S。用大齿轮输出小齿轮带桨?
发表于 2014-3-15 20:58 | 只看该作者
直接用大槳就是,不需齒輪。
 楼主| 发表于 2014-3-15 21:03 | 只看该作者
leo_home 发表于 2014-3-15 20:58
直接用大槳就是,不需齒輪。
这样反扭力不会翻船吗?我这是想让船更快点,才有此问。毕竟想入船
发表于 2014-3-15 21:28 | 只看该作者
要是沒有平衡/抵消反扭,只要船快,大小槳都能翻船。
覺得你的電機是為6S以上而造的,在低電壓難發揮應有水平。
 楼主| 发表于 2014-3-15 23:49 | 只看该作者
覺得你的電機是為6S以上而造的,在低電壓難發揮 ...
了解 谢谢
发表于 2014-3-16 00:16 | 只看该作者
加变速箱当然能够达到这个目的,但是变速箱是有重量的,另外齿轮传动有动力损耗,齿轮本身也有寿命需要维护,所以不方便。
发表于 2014-3-16 09:47 | 只看该作者
一般情况下很少采用增速变速机构!
 楼主| 发表于 2014-3-16 11:16 | 只看该作者
haimowang 发表于 2014-3-16 09:47
一般情况下很少采用增速变速机构!
恩 学习了
