查看: 832|回复: 9
APM2.52 每次断电换电池都要重新校准罗盘什么情况
发表于 2013-9-25 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我每次换电池都要重新再校准一次才能解锁,我用的是3.01的固件,有和我一样的朋友不?
发表于 2013-9-25 21:04 | 只看该作者
只做一过次 还没装机时做的
发表于 2013-9-25 21:07 | 只看该作者
这个飞控怎么样呀!很想知道
发表于 2013-9-25 21:11 | 只看该作者
好像固定翼是每次上电校准
多旋翼好像是 装机校准就行
发表于 2013-9-25 22:05 | 只看该作者
木有这回事额。。。
 楼主| 发表于 2013-9-25 22:11 | 只看该作者
我的是四旋翼,每次都需要这样,换电就要重新校准!晕死了
发表于 2013-9-29 10:29 | 只看该作者
RE: APM2.52 每次断电换电池都要重新校准罗盘什么情况
哥们 能告诉我你校罗盘的步骤不 我的罗盘校不起来
 楼主| 发表于 2013-9-29 10:44 | 只看该作者
点校准后,前后左右各种转360度,反正就是来回的转四旋翼,呵呵!我是这样校准的!
发表于 2013-9-29 20:06 | 只看该作者
LZ用的什么飞控啊 没听说过还有这样校准的呢 ?不对吧
 楼主| 发表于 2013-9-29 23:30 | 只看该作者
APM2.52飞控呀呵呵!
