查看: 713|回复: 17
求住 550 3D甩尾巴!在线等
发表于 2013-9-27 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鸭子550  大桨 550MM  V8  定速3D 2500  急油门 尾巴 右甩, 尾巴补偿加大没效果 感度调高也没效果。 感度100 也不出现金鱼,。0也不跑偏。普通模式一切正常·折腾我一个礼拜了实在找不出问题 机械问题也没有· 用的十字舵壁 已经是最外孔了··
发表于 2013-9-27 17:27 | 只看该作者
尾巴行程看了没?中立点动动看看效果。
发表于 2013-9-27 17:29 | 只看该作者
内容
检查下螺距是否太大?
 楼主| 发表于 2013-9-27 17:42 | 只看该作者
野牛与天使 发表于 2013-9-27 17:29
内容
检查下螺距是否太大?
13度。不过分把`
发表于 2013-9-27 17:45 | 只看该作者
尾傳比是新齒比嗎?
換 90 或 95 的尾槳試試
 楼主| 发表于 2013-9-27 17:48 | 只看该作者
木炸过···
发表于 2013-9-27 17:49 | 只看该作者
给你介绍一个有效的方法,就是把尾推向里面调整一点幅度(也就是不在中立点)。这样可以加大锁尾效果,你可以试试。。还有就是降低螺距加大油门也会有一定效果的。。还有就是把尾中联向外一点固定加大行程。。这几个办法肯定有效果的,你可以试试
发表于 2013-9-27 17:50 | 只看该作者
如果有效果了,回复一个,看看你是用哪个方法解决的。共同吸收一下经验·······
发表于 2013-9-27 17:57 | 只看该作者
有可能是 尾桨 行程不够。  已经定速了,只能试试换大点尾桨说不定可以解决。
发表于 2013-9-27 18:01 | 只看该作者
1.怀疑尾滑块中立点不对,往尾波箱位置偏一点点。
2.检查传动部分所有轴承和齿轮,简单的办法就是全换了。前提是一切都要建立在不掉转的基础上
这个情况在我的飞机上出现过,就是用vbar的话关掉通过控调节感度的通道,就在电脑里调感度就能变好用。
发表于 2013-9-27 19:33 | 只看该作者
内容
陀螺正常的情况下, 打转的主要原因是尾巴的转速不够,要从这个方面换原因.。
内容
陀螺正常的情况下, 打转的主要原因是尾巴的转速不够,要从这个方面找 原因.。
发表于 2013-9-27 19:56 | 只看该作者
动力不够
发表于 2013-9-27 21:52 | 只看该作者
解决了说看看哦,我也有这个问题,换了MB又没了。现在又买了个V8,准备装机。
发表于 2013-9-28 10:46 | 只看该作者
野牛与天使 发表于 2013-9-27 19:33
内容
思緒非常清晰,簡潔。
发表于 2013-9-28 11:08 | 只看该作者
jackpo 发表于 2013-9-28 10:46
思緒非常清晰,簡潔。
主要是我曾经遇到同样的问题,急推油门尾巴向右打转,不停地转,找了很久没有找到原因。
拆了重装,换对传齿都没有解决,后来一天终于发现问题了,螺距太大,是我的山寨电子螺距尺有问题,用山寨的测出10度,结果用RC Logger测有20度,就是因为螺距太大推油时候尾巴掉转太厉害了,所以锁不住。
如果按v8的设置一路设下去的话,一般不会出现尾巴行程不够的问题,所以还应该找是什么原因导致掉转的。
发表于 2013-9-28 12:38 | 只看该作者
拆了重装,换 ...
還有其他原因的!
因為我目前也碰到此問題,並非大螺距掉转速產生的...目前還找不到原因..
轉齒部件也都檢查過了..
原先是OK的  飛行了一年都正常..
发表于 2013-9-28 12:40 | 只看该作者
拆了重装,换 ...
这整整差了10°也有点太夸张了吧,哈哈。。。我还是用小学的量角器测试。。
