查看: 6096|回复: 30
新手做全钢 CNC 雕刻机,5040的
发表于 2013-12-6 20:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手做全钢 CNC 雕刻机,5040的
图片和视频怎么穿???原来是5iMX 我爱模型的IE浏览器不知道怎么的犯病。。。。转入正题!新手做的全钢雕刻机,5040,丝杆是台湾TBI的, XZ轴是线轨TBI的,Y轴是直径30的光轨,USBCNC控制,57步进,白山驱动,1.5KW水冷主轴,机架45#钢,网上买来切割好的尺寸,自己开孔,累死的说,全重超过一百公斤!上图
用的就是这样的台钻和切割机,都是最便宜的货
贴好 纸,画好线,用定位冲打定位点,然后直接开6MM的孔
这是开30MM的孔的现场,15MM的钢板,开个孔要半小时,充电钻开的,WD-40做冷却润滑剂,用了一瓶才开好四个孔。。。
[flash]http://www.tudou.com/v/u29Rme1M9G0/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2013-12-6 21:28 | 只看该作者
少尉 不会传图....
 楼主| 发表于 2013-12-6 21:36 | 只看该作者
zsppzs 发表于 2013-12-6 21:28
少尉 不会传图....
发帖少。。。。。。。。那个啥,我的编辑框,除了文字输入,没有任何编辑的地方
发表于 2013-12-6 21:41 | 只看该作者
右边有个高级模式哦!
 楼主| 发表于 2013-12-6 21:45 | 只看该作者
雷呐 发表于 2013-12-6 21:41
右边有个高级模式哦!
能上个图吗,我知道这个论坛发帖是最蛋疼的事!
发表于 2013-12-6 21:48 | 只看该作者
自己可以看看,在你的输入框里最右边有一个高级模式,进去了以后就可以把电脑里的图片上传上来了。
发表于 2013-12-6 21:51 | 只看该作者
【发帖对应栏目指导】
 楼主| 发表于 2013-12-6 21:53 | 只看该作者
右边有个高级模式哦!
搞定了,是IE浏览器的问题。。。
发表于 2013-12-6 22:08 | 只看该作者
楼主,你自己开孔两端怎么搞平行的呀?新手不懂,买的钢板开孔两边都偏了,装起来会卡主。报废了一堆钢板
发表于 2013-12-6 22:19 | 只看该作者
我也想知道你是用什么开孔的
发表于 2013-12-6 22:24 | 只看该作者
高手啊……仰慕中
 楼主| 发表于 2013-12-6 22:32 | 只看该作者
开孔的话,首先,你在钢板上全部贴上白纸,然后划线,要精确点,然后去工具店买一种叫定位冲的玩意!在你画好线的钢板上打定位孔,然后开就可以保证精度我都是用最便宜的台钻开的孔,精度还是很高的!多画几条基准线,方便以后调试
 楼主| 发表于 2013-12-6 22:33 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2013-12-6 22:19
我也想知道你是用什么开孔的
用的最便宜的台钻加充电钻。。。方法得当,精度依然会很高
发表于 2013-12-6 23:26 | 只看该作者
不懂机械,但口水嗒嗒的
能弱弱的问一句得花多少大洋啊
发表于 2013-12-7 11:08 | 只看该作者
前后材料费一共花了多少?
 楼主| 发表于 2013-12-7 12:41 | 只看该作者
5lo2ve1 发表于 2013-12-6 23:26
不懂机械,但口水嗒嗒的
能弱弱的问一句得花多少大洋啊
差不多7 k
 楼主| 发表于 2013-12-7 12:42 | 只看该作者
alex8977 发表于 2013-12-7 11:08
前后材料费一共花了多少?
差不多7k
发表于 2013-12-7 13:20 | 只看该作者
jzjz06 发表于 2013-12-6 22:32
开孔的话,首先,你在钢板上全部贴上白纸,然后划线,要精确点,然后去工具店买一种叫定位冲的玩意!在你 ...
没有买到那个定位冲,结果又浪费了一上午时间,眼还是打歪了。
发表于 2013-12-7 13:28 | 只看该作者
羡慕嫉妒啊~~~佩服自己动手做大型机械的人!我也看CNC雕刻心痒痒啊,可惜没地放啊。全钢的架子比较重,动起来会不会不够灵活?
咨询下楼主,如果要自己DIY4060行程的雕刻机,需要哪些主要部件呢?有没整套资料分享下?
发表于 2013-12-7 13:42 | 只看该作者
好手艺!
