这一个月来坏了两个图传,症状诡异,望求大神指导~~1月的时候就买了一个最普通那个版本的5.8g图传,1000mw的。3s动力电一起供电,测试了几次都很正常,有一天去操场飞,前3块电,状态良好,只是信号不好几百米就雪花的很厉害,在第三块电的时候,插上电池突然就什么反应都没了,回到家拿出来上面没有任何破坏烧焦的痕迹,可是插上电以后风扇不转,led一开始亮着接着慢慢暗下去,但始终没有图像信号,买来才不到4天,寄回给店主,他说烧了,给我重新换了一个,用了三叶草天线,效果改善很多,用了大半个月,今天去飞,又是一模一样的症状,前一块电正常换下一块电池以后,又不亮不工作了,回家拿出来,没有任何破坏烧焦的痕迹,led灯先亮后灭,没有信号了。。。在这说明下我家里全是3s电池,没有4s的,店主也说3s可以直接供电,接线没有问题。。
由此搞的我很郁闷,我总结了三大罕见诡异点:1.在坏之前都没有异样,工作正常,全部是换一个新电池的时候不工作。
2.坏了之后面板上仔细检查没有任何破坏,烧电路板,烧电容的痕迹,和新的一样。
3.坏了之后再上电都是同一种症状,首先风扇不转了,led刚通电时亮,在之后的5秒内,慢慢暗下去,直到很微弱,在这过程中始终就失去图像信号了。
由此我总结了几个已经排除的问题:1.3s电供电,家里只有一大坨3s的电池,没有4s的
2.图传不是温度过高导致烧坏的,因为1月烧的那次天已经很冷了,图传只是飞完温温的,今天更是只有0度,前3快电飞完根本不热。
3.接线没有问题,我是个很谨慎的人,装机线路检查过很多遍,直接从动力3s供电,而且如果之前线路有短路,不可能测试的时候完全正常。
4.不是短路剧烈烧坏的,我拆下来拿放大镜,仔细检查,没有任何破坏的痕迹,真就和新的一样,但它就是不工作了。
以上是我遇到的全部症状,求各路神仙指导,小弟在此万分感谢!! 最后补充下,就是带风扇的那种最普通5.8g图传。。。
