查看: 4734|回复: 18
用2.4的遥控器遥控潜艇距离能有多远?
发表于 2013-12-11 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用2.4的遥控器遥控潜艇距离能有多远?听说潜水几米就失控了
发表于 2013-12-11 11:12 | 只看该作者
如果艇身一直在水面,100米没问题,但如果下潜50CM就可能失控。建议使用27Mhz~72Mhz的遥控器  这样大概可以下潜到2米。
发表于 2013-12-11 11:17 | 只看该作者
潜艇用哪种遥控器好点
没有接触过,帮顶
发表于 2013-12-11 11:26 | 只看该作者
高频信号水下穿透力极差。2.4g水面是没问题的,一下水就完蛋。所以不建议使用。
发表于 2013-12-11 11:33 | 只看该作者
同意2楼5楼观点,2.4G频率高波长太短穿透很差,水下不行的,还是用模拟遥控吧。
补充一下,你可以找一个水清一点的游泳池,做一个用舵机控制开关的小灯,防水做好,用竹竿放到水下用2.4G和模拟分别试试多深失控,就有数了。
发表于 2013-12-11 13:11 | 只看该作者
2.4G基本只要水面淹没了接受杆顶端就失控了。
建议用72M的。。FUTABA  6EX
发表于 2013-12-23 17:55 | 只看该作者
低频的好像可以
发表于 2013-12-24 10:49 | 只看该作者
如果把接收器天线拉到水面 这样遥控可行吗?
发表于 2013-12-24 11:09 | 只看该作者
本人小白,现在在做一个深水潜水器,用压缩空气做上浮,有耐压壳和储水仓基本原理跟真潜艇类似  现在就是担心遥控问题,如果把潜水器的遥控接收器天线拉长到水面  是不是可以解决高频遥控器不能遥控深水器的问题呢?本来想做一个测试的,但是还是先上来问问各位大神吧  多多指教
发表于 2013-12-31 08:39 | 只看该作者
大力支持     用小型潜艇  携带鱼雷  把日本的舰艇都一一干掉      另外记得俘虏几个日本女人回来,哥好这口  据史记记载  和纵观近几年发展趋势    日本女人会操  技术好!  嘻嘻
发表于 2014-1-3 22:29 | 只看该作者
看看
发表于 2014-1-5 13:40 | 只看该作者
擦  就没有人知道我说的那个事吗?还是没这样做过???
好吧  我自己试验
发表于 2014-1-7 12:49 | 只看该作者
建议试一下声波通讯。
从网上搜到的:
水平无方向性水声换能器,从上往下看,以换能器为中心,360°方向发射。从侧面看,水平方向的上下角度是35°左右。
1.20Khz  发射和接收换能器之间距离<2000米左右
2.28KHz  发射和接收换能器之间距离<1000米左右
3.35KHz  发射和接收换能器之间距离< 500米左右
4.80KHz  发射和接收换能器之间距离<  30米左右
       如果需要所有方向上通讯,就要用球形水声通讯换能器,它的通讯方向跟太阳放射光芒一样,整个球面都可以发射,球形水声通讯换能器的通讯距离如下:
1.20Khz  发射和接收换能器之间距离<1000米左右
2.28KHz  发射和接收换能器之间距离< 500米左右
3.35KHz  发射和接收换能器之间距离< 250米左右
4.80KHz  发射和接收换能器之间距离<  15米左右
发表于 2014-1-7 12:52 | 只看该作者
超声波清洗器的设备也许可以搬来用。
楼主加油!
发表于 2014-7-18 16:07 | 只看该作者
楼主加油!没有接触过,帮顶
发表于 2014-7-21 21:12 | 只看该作者
2.4G水下传输在40公分会失控.还是用通用的72m,实用
发表于 2014-8-17 22:12 | 只看该作者
72m 和 40m 的分别能潜多深呢?
发表于 2014-8-22 19:04 | 只看该作者
路过学习
