查看: 2550|回复: 30
求救啊【vbar】被我玩坏了-。-弄掉了个电阻,帮忙看看吧各位-。-谢啦!!
发表于 2013-10-3 12:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,准备改刀130x上,结果装的时候暴力了点,发现CH2没反应了。
仔细一查发现红圈里头掉了个小元件,应该是个电阻吧-。-
求大神指导掉了的是个啥?我准备飞线修修额。。。
谢过大神们-。-!
发表于 2013-10-3 13:19 | 只看该作者
貌似已经没救了   触角是不是和小电阻一起飞走了
发表于 2013-10-3 13:47 | 只看该作者
这个电阻不能修复的话,损失大了
V還是K   K的好解決!
发表于 2013-10-3 13:51 | 只看该作者
找个同样的扳子量下丢了哪个电阻的阻值!再找个一样的焊上去OK
发表于 2013-10-3 14:02 | 只看该作者
万用表 测试一下  一个脚 接负极的 是电容  反之 电阻
发表于 2013-10-3 14:11 | 只看该作者
怎么看焊盘也掉了?
发表于 2013-10-3 15:02 | 只看该作者
不懂那
发表于 2013-10-3 15:24 | 只看该作者
看来暴力过度啊
发表于 2013-10-3 15:36 | 只看该作者
找得到一样的板子做参考就能修复
发表于 2013-10-3 15:40 | 只看该作者
你这个是正品Vbar?看着像K8,用的飞思卡尔的主控
发表于 2013-10-3 16:01 | 只看该作者
经确认,这里是一个电容,跟其他地方的电容一样的规格,多大就不知道了,不会测量。
可能是万用表的问题,也可能是我的水平问题,只要上面的电容都是20uf,不知道对不对。
发表于 2013-10-3 16:08 | 只看该作者
找修电器师傅能帮你解决
发表于 2013-10-3 16:31 | 只看该作者
有电容焊上去就行了
发表于 2013-10-3 18:08 | 只看该作者
学习咯
发表于 2013-10-3 19:37 | 只看该作者
V8焊点有那么难看么
发表于 2013-10-3 20:26 | 只看该作者
看那几颗电容就是v8
电阻470欧,就是输入保护电阻而已。
楼主不打算修的话我100收来玩玩
发表于 2013-10-3 20:32 | 只看该作者
怎样对待陀螺仪,能折腾到这样
发表于 2013-10-3 22:33 | 只看该作者
哥们你操的太狠了把!
 楼主| 发表于 2013-10-3 23:15 | 只看该作者
感谢大家关心-。-这是个Vbar,像改到130x上,不过这一面没有垫海绵,所以装的时候卡到边上卡掉了这个小东西-。-
人在国外所以找个修这个的比较困难。。
虽然焊点有点掉了,但试过能上锡,所以想修修看-。-
我用万用表测过,两端电压3.3v左右,如果万用表没问题的话。
现在的症状的CH2有供电,但没有信号。
麻烦大家再帮我看看这个到底是电阻还是电容额。。。
