查看: 843|回复: 8
零度S4 问题谁帮忙解决一下
发表于 2013-10-1 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行参数都调好了    红灯闪三下关控 开控不能掰杆解锁 ,开机红灯三闪三次 变白灯亮三秒灭一秒 这是啥问题啊?GPS线也都插好了 飞机放在地上不纯在晃动
发表于 2013-10-1 07:21 | 只看该作者
GPS 定位以后 要切到返航 检查  油门50%   NO 控保护要 SET 好    才能切回 手动 解锁的.
 楼主| 发表于 2013-10-1 08:19 | 只看该作者
调参软件上的那个都已经调好了, 关控油门到50% 飞行模式返航降落  ,早上我又仔细的看了看说明书  上边有个问题回答  说是GPS没有连接
发表于 2013-10-1 11:44 | 只看该作者
关控上电,再开控就可以了。试试吧。
 楼主| 发表于 2013-10-1 12:05 | 只看该作者
hilnai 发表于 2013-10-1 11:44
关控上电,再开控就可以了。试试吧。
试过了  还是不行,灯的提示就是GPS连接松动或未连接
发表于 2013-10-1 14:26 | 只看该作者
新手课堂,零度S4的使用。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=845275
 楼主| 发表于 2013-10-1 14:38 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-10-1 14:26
新手课堂,零度S4的使用。
那里边没出现过我这种情况
发表于 2013-10-2 01:11 | 只看该作者
姿态误差较大没做校准液会白灯吧··············我的问题是gps始终搜不到星
晚上测的难道卫星晚上都睡觉了?
 楼主| 发表于 2013-10-2 11:23 | 只看该作者
晚上测的难道卫星 ...
在调参上边看误差不过3点
