查看: 1314|回复: 18
X5能用550MM的桨吗
发表于 2013-10-15 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,原配的520MM,想尝试下550MM
发表于 2013-10-15 15:09 | 只看该作者
不可以~~ 除非你延长尾管~~~
 楼主| 发表于 2013-10-15 15:11 | 只看该作者
johnnyli 发表于 2013-10-15 15:09
不可以~~ 除非你延长尾管~~~
呵呵,有论坛真好,顺便问句 X42 X5 X7这几个飞机尾管直径是不是一样的
发表于 2013-10-15 16:23 | 只看该作者
是的~~~X5和X7肯定是一样. 印象中X42也是,但不100%确定
发表于 2013-10-15 16:28 | 只看该作者
估计一样的。。。我以前用x5的尾管截下来给425用。。。。
发表于 2013-10-15 16:51 | 只看该作者
好好的52mm桨不用,要用55的干吗呢?
 楼主| 发表于 2013-10-15 17:34 | 只看该作者
只是想知道可能性呀,不能用就不用了
发表于 2013-10-15 18:51 | 只看该作者
X5我550我用过,结果是飞机变笨,电机电调很烫,XT60融化
发表于 2013-10-16 10:04 | 只看该作者
X42和X5是一样的...我这边很多人换了X5尾管和X5大桨夹飞520桨了所以按照你的说法,那X7也是一样的...
发表于 2013-10-16 17:33 | 只看该作者
X4、X5、X7尾管外径是一样的,都是21.5mm。
但是据说X7尾管壁厚厚一些,内径小一些。
X42、X5在手可以肯定。
目前X42用X5尾管和桨夹已改520桨。
发表于 2013-10-16 20:25 | 只看该作者
X42、X5在手可以肯定 ...
我补充一下:
X4 、NX4、X4II、X5、X7的尾管外径都是一样的,具体是21mm还是21.5mm的忘记了,我记得当时有量记录过数据的。
另外,X7的尾管壁厚比前列的那几套要厚整整1倍,达到1mm,其他几台都是0.5mm。
传动轴,这几款飞机的传动轴除了长度不一样之外,直径都是一样的,都是4mm。
所以玩尾管改装的朋友,尤其是改X5的12S动力或者X5升级X6。。。。而用X7尾管的朋友,一定要记得同时购买X7配套的传动轴轴承和胶套。
另外再告诉大家一个小秘密。。。
Outrage Fusion 50的尾管和传动轴的外径、内径、壁厚,跟X4、NX4、X4II、X5的完全一致。所以除了尾管长度和传动轴轴头不通用外,胶套和轴承还有轴杆,都是通用的哈哈。。。
我把这几样整个折腾了一遍。现在把X7的尾管按照FUSION50尾管的尺寸改短以后,装到这台600机上面。那强壮的一B。。尾巴硬朗的感觉让人太爽了。但是别炸鸡哟,炸鸡了估计会损失更大。。。。哈哈。因为难得炸弯,道理大家都懂滴。。。
发表于 2013-10-16 20:28 | 只看该作者
同时也折腾过某副厂的X5尾管,磨砂外观。尺寸和原厂都一样。就是材料偏软。手捏扁。。。而且我买了一堆回来。。。难得找到几根很笔直的。。。麻痹居然是弯的。轻微弯。。。。
发表于 2013-10-16 20:46 | 只看该作者
要上 550桨还是换飞机吧, 550桨的飞机浮力更好,动力也更好,练习动作更好。 Logo 550sx,  550 DFC,  Synergy E5 都不错
 楼主| 发表于 2013-10-16 21:42 | 只看该作者
swujet 发表于 2013-10-16 20:25
我补充一下:
X4 、NX4、X4II、X5、X7的尾管外径都是一样的,具体是21mm还是21.5mm的忘记了,我记得当时 ...
回答太详细了,被科普了
发表于 2013-10-17 09:09 | 只看该作者
数字他的妹妹
发表于 2013-10-17 15:49 | 只看该作者
学习了,谢谢
发表于 2013-10-18 08:39 | 只看该作者
X5試過上550mm主槳配80mm尾槳
其餘皆原廠
集體螺距12度、循環螺距8度
飛下來電變不燙,EC5接頭也沒事
发表于 2013-10-18 23:03 | 只看该作者
我补充一下:
学习了
发表于 2013-10-19 13:36 | 只看该作者
顶了。
