查看: 3172|回复: 17
联轴器断了,差点提控回家
发表于 2014-6-22 00:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的电机KV高了,换了个3660的,3000kv,因为出轴是5mm的,买了5转4的万向节,没跑一圈下来就停湖中间了。因为不会游泳,还做了防翻,测试没问题才下水,哪想到会有这出?都6点了,幸亏还有个游泳的人在岸边还没走,帮忙下水弄回来,谢了半天,不然就提控回家了。看图上的万向节的一个销子比较细,都弯了,请教各位,是万向节质量不好还是这样轴粗的电机不能用万向节?网上5转4的联轴器好像没有卖的
发表于 2014-6-22 01:27 | 只看该作者
万向节虚位大 震动大 高转速寿命很短
发表于 2014-6-22 05:43 | 只看该作者
这个不耐用的、一高温就散架了、
发表于 2014-6-22 07:05 | 只看该作者
没提控回家,还算好
发表于 2014-6-22 07:11 | 只看该作者
必须能自救才能下水
发表于 2014-6-22 07:31 | 只看该作者
幸好有人帮你捞船
发表于 2014-6-22 08:05 | 只看该作者
好像这种万向节高速船几乎见不到,希望楼主还是不要吃螃蟹
发表于 2014-6-22 08:19 | 只看该作者
万幸
发表于 2014-6-22 08:20 | 只看该作者
万幸。
发表于 2014-6-22 08:55 | 只看该作者
下次去开之前,带上小型的充气橡皮艇
发表于 2014-6-22 09:06 | 只看该作者
游到湖中间再游回来很危险
 楼主| 发表于 2014-6-22 12:22 | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2014-6-22 01:27
万向节虚位大 震动大 高转速寿命很短
我前面用的4转3的高速转就没事,所以没考虑到这个问题,可能电机扭矩大了,万向节承受不了。
救援0艇 发表于 2014-6-22 07:11
必须能自救才能下水
看来还是要做救援船
 楼主| 发表于 2014-6-22 12:30 | 只看该作者
螃蟹已经吃了,5mm轴用什么联轴器啊
发表于 2014-6-22 13:07 | 只看该作者
得 有个 备用救援船、装个 机械手臂 ,去救援 。
发表于 2014-6-22 16:48 | 只看该作者
如果船轴和电机轴轴心相差不多的话,还是建议调整一下用变径的联轴器吧,不要用这种万向节。
发表于 2014-6-22 18:07 | 只看该作者
必须有救援船。。。。
发表于 2015-3-21 09:49 | 只看该作者
救援船确实是要有
