查看: 904|回复: 6
这种情况电池是不是过放了?
发表于 2013-10-20 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用的金属涵道,4S下持续电流达到73A,我用的4S 2200mah 25C电池,全油门电压掉的很快,一伙就警报了,电压掉到3.5左右了,油门松掉有会慢慢回到3.9,这种情况是不是超过了电池的负荷,过放了?是不是需要换电池,换4S 2600mah 30C是不是就没事了?
还有,使用4S 2200mah 25C电池,全油门的时候好盈100A铂金电调红色的灯会亮,什么原因?
发表于 2013-10-20 18:23 | 只看该作者
正常
发表于 2013-10-20 19:25 | 只看该作者
2600mah也要看你的飞机能不能带起来!别加电量!飞机重心不要了!
发表于 2013-10-20 19:48 | 只看该作者
应该不是,可能是测试不准确
发表于 2013-10-20 21:34 | 只看该作者
电池扛不住了
发表于 2013-10-20 23:23 | 只看该作者
掉到3.5正常的 如果差的电池还会降得更低  所以涵道飞起来不要太暴力 对电池负荷比较大  还有铂金100A满油门红灯是会亮的 正常现象 电调的一个设计 红灯亮表示油门最大了
发表于 2013-10-21 10:54 | 只看该作者
2.2x25=55A,2.6x30=78A,实际使用打个7折
