查看: 1902|回复: 26
~~~~冲浪者,简单改动,排除两个弱点~~~~
发表于 2013-12-22 18:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冲浪者,好机。我飞机当中出场率最高的,因为我的车比较小,都要把机翼拆开才好带,经常拆装机翼开始松动,插碳管的孔径越来越大,之前是用胶带粘一下,但风大的时候飞着心里还是不踏实,这是冲浪者的一个缺点。第二个却点就是机舱盖盖住以后,机舱内密封性太好了,没有空气流通,每次飞完电调都滚烫(我的电机1121 2450KV),连续三分钟大油门飞行很有可能电调温度过高导致电机停转。今天没事做一点小小的改动,已经彻底解决以上两个毛病。
自制的简易快拆:在纤维胶带上粘上魔术贴毛面,在机翼下粘上钩面。中间对接那一段用纤维胶带帖补,为了更牢靠,纤维胶带可以重叠两、三条合并起来。组装时先把快拆胶带放置好,机翼对插后张贴一边的魔术贴,在用力拉紧另一边并张贴魔术贴。此方法贴紧后用手都无法拔开机翼,必须先撕开魔术贴。我机翼下面做了两条这样的快拆胶带,更是坚固。实际一条这样的胶带已经足以,在大的风也不怕了。
处理电调发烫就比较简单了,外置与机翼下方即可。
爽飞视频:
发表于 2013-12-22 19:09 | 只看该作者
别怪小弟,小弟我看不懂
发表于 2013-12-22 19:11 | 只看该作者
帮顶一个
发表于 2013-12-22 19:14 | 只看该作者
电调装外面散热快
发表于 2013-12-22 19:19 | 只看该作者
好办法,回去试试
发表于 2013-12-22 19:25 | 只看该作者
简单明了,顶!
顺便问下,是X8吗?
 楼主| 发表于 2013-12-22 19:31 | 只看该作者
游骑 发表于 2013-12-22 19:25
简单明了,顶!
顺便问下,是X8吗?
不是,老款的。X8没见过。不过我估计这种方法适用所有对插机翼的飞机。
发表于 2013-12-22 19:45 | 只看该作者
这个方法是不错,学习了~~
发表于 2013-12-22 19:48 | 只看该作者
单飞的人来顶一个
发表于 2013-12-22 19:59 | 只看该作者
学习了啊
很好 不错  配置能否公布下··········
发表于 2013-12-22 20:00 | 只看该作者
好方法,我学习了。
帮顶
陈伯
发表于 2013-12-22 20:32 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-22 21:05 | 只看该作者
我是直接把机翼固定死!就没这么多担忧了!电调原来的XXD太垃圾换了一个!基本上没什么发热!在机头下开三个小空进气通过电调!机腹中段向后斜开四个小孔出气!发热问题解决!
发表于 2013-12-22 21:19 | 只看该作者
机翼好方法
发表于 2013-12-22 21:53 | 只看该作者
视频编辑手法值得学习
发表于 2013-12-22 22:06 | 只看该作者
y音乐很不错哦
发表于 2013-12-23 02:02 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-12-23 08:32 | 只看该作者
寂寞 发表于 2013-12-22 21:05
我是直接把机翼固定死!就没这么多担忧了!电调原来的XXD太垃圾换了一个!基本上没什么发热!在机头下开三个 ...
我也是这么解决散热问题的
发表于 2013-12-23 08:52 | 只看该作者
请问“(我的电机1121 2450KV)”是什么品牌的电机,我好像没有见过
