查看: 14720|回复: 47
来论坛 第一次 发作品 自己做的汽油焊枪
发表于 2013-6-16 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来论坛 第一次 发作品 自己做的汽油焊枪 不用多说  看效果吧   没有 小气泵  只能拿大气泵 先试试了
 楼主| 发表于 2013-6-16 10:08 | 只看该作者
枪头是自己买的  15块钱  其他的 都是废零件改装而成   可惜 没有拍 制作过程图片  想要DIY 的朋友  问我
铝焊条 只要碰到 我点燃的汽油枪  2mm 的焊条立马 就熔化了  可以焊  铜管  薄铁皮 小铝管 之类的
 楼主| 发表于 2013-6-16 10:10 | 只看该作者
强火  蓝心火焰  能有15CM长
发表于 2013-6-16 10:29 | 只看该作者
嗯 不错 不过外观还不够骚包!
 楼主| 发表于 2013-6-16 10:31 | 只看该作者
呵呵 关键是实用啊  搞得太花俏  不好用也不行啊
发表于 2013-6-16 10:43 | 只看该作者
可以说一下罐里的结构吗?我也有一个焊枪,但是温度就是不够高,我的罐里只是简单的插进一条管,我怀疑是这个问题,麻烦你给解说一下。
发表于 2013-6-16 11:19 | 只看该作者
楼主,你的焊枪另外一条管是氧气管么
发表于 2013-6-16 11:38 | 只看该作者
不是氧气管,是 “中心管”  我也不知道怎么叫
发表于 2013-6-16 12:37 | 只看该作者
嗯很不错,气体来源容易,适合DIY,,,补补铝合金和铜合金生命的啊,,,就是汽油的防止回流--你是怎么处理的呢!
发表于 2013-6-16 12:40 | 只看该作者
没有氧气你怎么熔的铁?
发表于 2013-6-16 12:42 | 只看该作者
没有加氧的情况下汽油喷焰无法上1500度,加上周边空间太大造成的热散,是不可能熔得了铁的。
发表于 2013-6-16 17:37 | 只看该作者
这个是低温钎焊,不是高温钎焊,高温要加氧。楼主说说气化结构吧
发表于 2013-6-16 18:15 | 只看该作者
这个怎么制作的
楼主说说呢
发表于 2013-6-16 18:37 | 只看该作者
俺认为这是利用虹吸原理泵油,然后压缩空气雾化的原理,和汽车化油器一个意思。
这种玩意有点意思,俺倒是怕怕。
早就打算买个汽油喷灯耍耍,但怕崩着,怕怕。
 楼主| 发表于 2013-6-16 18:59 | 只看该作者
呵呵  其实原理很简单 一个密闭容器里 灌上汽油 一个进气管 伸到油面以下  在顶部开个孔 喷出汽油蒸汽  就可以了
 楼主| 发表于 2013-6-16 19:00 | 只看该作者
这个 是往外喷汽油和空气的混合物  不会回火
要是没气了 火也就没了
发表于 2013-6-16 19:59 | 只看该作者
油气混合物,混合比例合适,
到达一定的温度,必然燃烧。
既然从罐子里出来后,那条输送的管子里已经是合适比例的油气混合物了,
那么,是如何防止前端的燃烧火焰不会顺着往后燃烧的?
好奇中。
发表于 2013-6-16 21:34 | 只看该作者
yamaha123 发表于 2013-6-16 10:08
枪头是自己买的  15块钱  其他的 都是废零件改装而成   可惜 没有拍 制作过程图片  想要DIY 的朋友  问我   ...
谢谢了,我那个原理跟这个差不多,就是没有连通起来调混合比,有空改进一下试试。
发表于 2013-6-16 21:41 | 只看该作者
再问一下,打气机是不是越强劲越好呢?
