查看: 1443|回复: 2
auto Trim 设置成功
发表于 2013-11-2 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前三次设置auto trim都失几了,飞机机震大。前两天重新设置了十字盘舵机,舵机臂,拉杆,并重做了NAZA-H的参数设置,使油门在任何位置时,十字盘都保持水平。主桨在任何位置时,螺距相差小于0.1。今天和几个模友活动,又试了一下auto trim,拨锁尾模式5次,红灯亮,手动模式起飞。开始飞机有飘,打舵,推油门,飞到10米高度,飞机悬停稳定,减少打舵次数和舵量。飞了1分钟不到auto trim红灯灭,auto trim设置成功,手动模式飞机很稳定,打舵少,可以较长时间脱控飞机没有大的飘移。auto trim设置成功后在手动模式有增稳有感觉。
发表于 2013-11-2 22:44 | 只看该作者
我是有副翼的,改的480,大桨360mm。飞机挂载gopro3和2轴无刷云台。最高螺距8度。
大齿是斜齿,10T电机齿,121/10=12.1,电机是亚托老款430x   kv3550,还是过热。是不是这电机功率小啊。
今天回家又换回直齿了,电机是花牌3900kv,齿12T,150/12=12.5.手里没有11T。改天再试试电机热不热
发表于 2013-11-5 14:19 | 只看该作者
学习
