查看: 775|回复: 5
我的v262终于挂了
发表于 2014-2-2 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用2000mah,20c的电池,一直飞的不好,原厂电池一直没问题,会不会是大电池放电电流太大,反正就是飞的不好。也有可能我赶上的这个板子不好,反正现在是烧了电机驱动芯片了。直接冒烟。拆下来看了一下,ao4824,2个芯片重叠并联,不知道能不能买到配件,
ao4824,上网查了一下,输入30v,2个输出电机,电流9a左右,并联应该加倍。
发表于 2014-2-2 22:32 ——“来自手机” | 只看该作者
不一定非得这种驱动管,大机上的驱动管都可以用:可以从不要的板子上拆,效果可能比这个还好!
发表于 2014-2-2 22:33 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2014-2-2 22:38 | 只看该作者
什么意思?是电机烧坏了 还是主控板烧坏了?
发表于 2014-2-5 14:25 | 只看该作者
那么大得电池,真能折腾!
发表于 2014-2-5 19:11 | 只看该作者
太持久了,受不了
