查看: 867|回复: 17
S4求教
发表于 2013-11-1 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,请问我的零度S4在我的H4机架上轴距450,用的是朗宇X2212和1047桨,室内或者无风飞都特别稳定,但是只要有风,飞机就很不稳定,就像在冲浪一样的随风向摆动,不知道应该怎么设置能让我的飞机抗风性强些,至少不是这种摇摇欲坠的感觉就好,对了,我的起飞重量1500G左右,还请高手指导
发表于 2013-11-1 12:37 | 只看该作者
S4要做减震,再调下感度。
 楼主| 发表于 2013-11-1 13:14 | 只看该作者
RE: S4求教
hilnai 发表于 2013-11-1 12:37
S4要做减震,再调下感度。
原厂3M胶减震行吗,感度调大调小,谢谢了
发表于 2013-11-1 13:51 | 只看该作者
飞控减震很重要。调整,先调补偿,再调感度,说明书说的很详细
我记得说明书上写过,遇风抽筋,首先做好飞控的减震,然后试着把感度调大一点。
我是用4个减震球做的减震
发表于 2013-11-1 14:21 | 只看该作者
我这样,感度和补尝先加大,10个10个往上加,直到飞着飞着自己摆,等稳住后降下来,再往回调5或10,随便飞不再摆,即认为OK了,以上是我的调法,调的时候不要远去,悬停就可以了,认为稳定了,再飞航线,直到激烈飞行,不摆为止,我给飞控加了两块两公分宽两公分厚橡塑减震,效果明显,看来很必要,用橡塑减震很容易飞控不平,千万每次飞前注意飞控是否还是平的,并且牢固可靠
最后我告诉你的是,我的已经摔了,听不听我的你看着办吧,当然是我操作失误造成的
发表于 2013-11-1 14:27 | 只看该作者
我是用4个减震球做的减震
那么轻的飞控用减震球能起作用吗?我用更软而肉的橡塑,不会崩崩的弹,效果好,哈哈
 楼主| 发表于 2013-11-1 14:54 | 只看该作者
RE: S4求教
非常感谢
 楼主| 发表于 2013-11-1 14:56 | 只看该作者
RE: S4求教
我是用4个减震球做的减震
非常感谢
RE: S4求教
mx牛模王 发表于 2013-11-1 14:21
我这样,感度和补尝先加大,10个10个往上加,直到飞着飞着自己摆,等稳住后降下来,再往回调5或10,随便飞不 ...
非常感谢,感度和补偿要同时增大吗
 楼主| 发表于 2013-11-1 14:57 | 只看该作者
RE: S4求教
您的材料我没有,不过可否用油机的油管做减震
发表于 2013-11-1 15:06 | 只看该作者
保温材料店有售,我是两个同时往上加的,摆动了之后,再同时往回调,然后再单独往上调,先调下面那项,再调上面那项,忘了写的什么名了,就用上下表示吧,呵呵,因为我就是卖保温材料的,有很多材料可以做减震,橡塑的特性算是最理想,没有即时回弹,又能较快恢复,说白了就是很肉,这样才把震动抵消了,另外连飞控的线,有硬皮的,把皮剥了,只留里面的细软线,要长而细软最好,防止震动从线上传过去,又不会把飞控拉歪。
发表于 2013-11-1 15:11 | 只看该作者
另外还可以把接收机等各种能小零碎加上飞控上,等于加重了飞控,也可以减震,各种连线长距离架空,程不规则弯曲,但不是螺旋状规弯曲,不互靠互绑,不追求美观一致,都是减震措失
发表于 2013-11-1 15:57 | 只看该作者
RE: S4求教
之前用3m胶震动最高7  用了减震球以后最高3,不过问题也很多,我想我这个不是最好的办法!能告诉我你用的是什么么?去哪里能买到?
 楼主| 发表于 2013-11-1 19:00 | 只看该作者
RE: S4求教
mx牛模王 发表于 2013-11-1 15:11
另外还可以把接收机等各种能小零碎加上飞控上,等于加重了飞控,也可以减震,各种连线长距离架空,程不规则 ...
太感谢您了,减震方面您是长辈,晚辈受教
发表于 2013-11-1 21:16 | 只看该作者
hareblue 发表于 2013-11-1 19:00
太感谢您了,减震方面您是长辈,晚辈受教
你太客气了,只是观察加点细心而已,没什么高学问
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:55 | 只看该作者
我已经改好了减震,就等明天去挑挑感度之类的了,谢谢您了
发表于 2013-11-2 07:30 | 只看该作者
等好消息
