查看: 729|回复: 14
新的镍镉电池怎么总充不满?谢谢
发表于 2013-11-1 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1700毫安的镍镉电池,怎么用imax b6充电,0.2的电流,怎么总是充到1400毫安左右就自动停止了呢?我设置的是充到1800再停啊?而且没有设停止时间。求高手意见!谢谢!
发表于 2013-11-1 23:46 | 只看该作者
是不是没放完电
发表于 2013-11-2 06:05 | 只看该作者
电池充坏了吧?
发表于 2013-11-2 09:01 | 只看该作者
路过  帮顶
发表于 2013-11-2 19:04 | 只看该作者
1、设置的容量是报警容量,及超过 此容量了会报警
2、电流是否准确,这个也会影响容量的计算
3、你电池从几v开始充的
 楼主| 发表于 2013-11-2 20:40 | 只看该作者
3、你电池从 ...
我先放后充的,放到1v,然后设置0.2a,到1800毫安再停止,没设置安全时间。怎么连1700都不到就停了呢?莫非是充坏了?
发表于 2013-11-2 21:00 | 只看该作者
你放到0.8v,如果用B6的画,快到0.8v时,用0.1A放,这样电池真实电压比较接近0.8
一般NIMH0.8v时基本就没电了
在有就是用万用表串在电池上,测电流是多少,然后乘以你从0.8开始充知道充电结束(FULL),就是充进去的容量,
如果还不没有1800
你在用cycle 几次,然后在按照上述方法
 楼主| 发表于 2013-11-2 22:37 | 只看该作者
一般NIMH0.8v时基本就没电 ...
好,谢谢了!
发表于 2013-11-4 13:24 | 只看该作者
镍镉的饱和深度较大。请把NICD 的负压检测值设大一点,设到8mV 或者9mV.在PROGRAM -USER SET里面设,找到NICD -Peak sensitivity 默认值default 是7mV,你加大一点就好了。
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:44 | 只看该作者
XPOWER1008 发表于 2013-11-4 13:24
镍镉的饱和深度较大。请把NICD 的负压检测值设大一点,设到8mV 或者9mV.在PROGRAM -USER SET里面设,找 ...
奥,原来如此,谢谢,谢谢,检测完向你汇报!
发表于 2013-11-4 16:17 | 只看该作者
储存时间长了,新电池需要反复充放几次激活,这个工作完成了还出现上述问题再找其他原因也不迟。
发表于 2013-11-4 16:24 | 只看该作者
很简单,电池的容量只有1400,你设1800它也充不进去
就好比你只能吃三碗饭,要你吃5碗你也吃不进去一样
 楼主| 发表于 2013-11-4 19:33 | 只看该作者
嗯,您说的也有道理,我总共才用了这个电池3次吧就,看来还是太新了,谢谢您的回答!
 楼主| 发表于 2013-11-4 19:34 | 只看该作者
可是电池上写的是1700毫安啊,不解。。。不过上边两个朋友的建议我先试试看。
发表于 2013-11-6 03:59 | 只看该作者
学习!!!!!!!!!!
