查看: 4192|回复: 17
发烧升级,进了一台手扳车,发帖庆贺!!!!
发表于 2014-3-20 12:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自进入本坛,看到大家长枪短炮,轻重武器不禁口水满地,前两天终于从朋友那里搞到一台手扳车床,自己配了电机和四爪卡盘(准备将来利用此床头升级为金工木工两用床)。
可惜本来导轨行程就不长,装上卡盘后就更短了,呜呜。
主轴通孔40mm,电机750瓦,质量不错,静音。环球四爪卡盘125.还配了个刀架,网上买的。底座是在废品收购站买了20mm厚铁板,电机底座是朋友帮忙焊接的。
法兰盘很费事,购买卡盘的时候,商家没有,只好自己配,一开始买了一个圆铁饼,厚度大概有50(没有合适的料)结果拿到加工点,说法兰盘要铸铁的,而且那个铁饼太厚,加工费很高,后来没办法只好找到铸造厂,花了25元买了40厚的一个铁饼,车完法兰盘,往机器上安装的时候,才发现原来的螺纹前两扣已经变形,装不上去,没办法装上车刀车掉,螺纹淬火,很硬,车起来火花四溅,就像砂轮磨一样。费了好大劲终于装上了。连车带装搞了大半天,给了车工100元。
闲话少说,看图。
发表于 2014-3-20 12:52 | 只看该作者
恭喜得宝!
发表于 2014-3-20 12:55 | 只看该作者
发表于 2014-3-20 17:28 | 只看该作者
不错,不管怎么样也是有床的男人了。
发表于 2014-3-20 19:31 | 只看该作者
TB买的刀架和楼主的一模一样。
发表于 2014-3-20 19:58 | 只看该作者
有床上总比睡地辅强.机机短,洞洞大,不费料!
 楼主| 发表于 2014-3-20 21:16 | 只看该作者
感谢楼上各位捧场,谢谢!
晚上试验车活,却发现四爪卡盘定圆心非常非常困难,对我来讲几乎是不可能完成的任务。原本是打算金工木工两用,所以搞四爪。
现在不知是再买三抓卡盘呢,还是硬着头皮用四爪?
请各位指点。
发表于 2014-3-20 22:15 | 只看该作者
有床了就可以时常在床上玩了,不过咧还是要做好安全准备,如意外了就...........
发表于 2014-3-20 22:16 | 只看该作者
lmjs 发表于 2014-3-20 21:16
感谢楼上各位捧场,谢谢!
晚上试验车活,却发现四爪卡盘定圆心非常非常困难,对我来讲几乎是不可能完成 ...
四爪单动卡盘是车偏心和不规则形状用的   对中心需要打表或者划线
发表于 2014-3-20 22:21 | 只看该作者
感谢楼上各位捧场,谢谢!
其实四爪找中心很容易,根据卡盘端面上的几道圆线,再配上划针(我很多时间都不用划针,用车刀刃尖当划针),要精确找中心就要用百分表(工件是已经车圆的)。
 楼主| 发表于 2014-3-20 22:38 | 只看该作者
我就是看到马老师的帖子毒的不轻,呵呵。
感谢马老师及楼上的指点,我也是将刀尖作为参照,调整各爪到刀尖的距离差不多,可是很麻烦,想把已经车圆的工件找中心几乎做不到。
下次再打表试试。
谢谢!
发表于 2014-3-21 13:41 | 只看该作者
发表于 2014-4-6 01:25 | 只看该作者
不错  不错   恭喜
发表于 2014-4-6 15:23 | 只看该作者
我也有台手板车 改装的不怎么样
发表于 2014-4-6 18:25 | 只看该作者
   祝贺了,恭喜了。
发表于 2014-4-6 18:35 | 只看该作者
    床头箱占用导轨资源太严重了,导致纵向行程太短,可惜了导轨了。如果改床头箱在手扳这边大拖行程就爽了呵呵。
发表于 2014-4-20 22:35 | 只看该作者
不错   恭喜
发表于 2019-2-27 14:07 | 只看该作者
床头箱的位置应该改动
