查看: 4253|回复: 64
JR DSX7 再次失控 BF-109 炸机
发表于 2013-9-23 20:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞BF109 , 先飞了 5块电池,一切正常,虽然风大,都飞的很好,但是 在第6块电池, 起飞滑跑,爬升 ,突然失去动力,飞机就这样机头向下 垂直掉落。 幸亏掉落1米都高的草丛 ,机头裂开,桨折断。 机头罩破裂。
掉落时  飞机没有任何动力,没有任何舵效。 这飞机用的是原装 RD721 接收机哦。 提着控去找飞机, 发现 电机 一直在叫 ,是电调没有信号 ,电机就会发出的那种滴滴声 。 JR DSX7 控开着的, 飞机就在面前, 还失控报警?
一起飞的模友,在这个场地,用过JR 控的  我知道的,都有过失控的记录。 十次炸鸡,有8,9次都是失控导致的。
如果以后再上更大的飞机,一定要换控了。 炸不起啊。
 楼主| 发表于 2013-9-23 20:22 | 只看该作者
以前炸机 用的山寨接收,这次原装也炸了,这个场地真不适合 JR 的控啊。
发表于 2013-9-23 20:45 | 只看该作者
是JR的控不行吧
JR在2.4G年代,被DSM2彻底坑了
发表于 2013-9-23 20:47 | 只看该作者
dsm2 制式吗? 还是X的?
发表于 2013-9-23 20:50 | 只看该作者
飞机事小,安全隐患大啊
发表于 2013-9-23 20:51 | 只看该作者
说得也是的
我的dsmm从没失控过
发表于 2013-9-23 20:54 | 只看该作者
测试一下,电调是否正常,是不是电调坏了,照成接收机供电不正常导致?
发表于 2013-9-23 21:03 | 只看该作者
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-9-23 21:04 | 只看该作者
也有可能接受的指针干扰,接收失控这个很复杂
发表于 2013-9-23 21:06 | 只看该作者
没有伤到人就是万幸,今天我的飞机也撞树了,损失400+除去接收器和舵机其他的完蛋了
发表于 2013-9-23 21:11 | 只看该作者
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-9-23 21:14 | 只看该作者
楼主在哪里飞呢?
发表于 2013-9-23 21:16 | 只看该作者
jr 7通很多人都有失控过
发表于 2013-9-23 21:22 | 只看该作者
表示慰问
发表于 2013-9-23 21:23 | 只看该作者
慰问
 楼主| 发表于 2013-9-23 21:23 | 只看该作者
20166333 发表于 2013-9-23 20:47
dsm2 制式吗? 还是X的?
DSM2 的, 一起飞的模友 用的另一种制式的 JR控 也一样失控过 ,炸了 90涵道 毒蛇
 楼主| 发表于 2013-9-23 21:24 | 只看该作者
好盈 铂金60A 电调 ,这个电调没有问题 。 如果电调有问题不会是有是无 ,接收有问题就会时有时无
发表于 2013-9-23 21:29 | 只看该作者
杯具
