查看: 1715|回复: 5
恒龙的90式走不了直线怎么办?
发表于 2006-1-23 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老的恒龙1/24的坦克,现在经过了几次越野,发现走不了直线了。该怎么办?
发表于 2006-1-23 22:11 | 只看该作者
一边的轮子不能动了?
检查一下轮子 履带是不是有杂物缠进去了, 最好检查一下齿轮箱
发表于 2006-1-24 12:10 | 只看该作者
我的这款坦克放了一段时间没有玩,再拿出来玩的时候,驱动轮的驱动杆断了好几根呢,后来自己换了金属的,才能玩了.
 楼主| 发表于 2006-1-25 17:56 | 只看该作者
是因为走不了直线,不是一直打弯,而是转弯半径超大造成的,也就是左右两根履带在直行时,转数不同造成的。
发表于 2006-1-25 20:08 | 只看该作者
原帖由 lujich 于 2006-1-25 17:56 发表
我没说清楚,
如果1边不动了,那就是一边的动力有故障了, 可能是线断了
2边转速不一样就比较麻烦了, 常见的问题就是轮子  履带里进杂物了。
发表于 2006-1-26 00:00 | 只看该作者
不会是一边的控制部分损坏了吧?
我那个豹II就是这样!
