查看: 1177|回复: 14
kst115舵机用手转动感觉比另外的紧,请问是什么原因
发表于 2013-11-29 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近小弟在论坛收了几个115舵机,发现有一个舵机用手转动阻力大比另外的几个舵机都大一些,请问是什么原因?需要怎么解决?小弟在这个版块找了好久,都没有找到相关的帖子,小弟先在此谢谢大家了,请帮帮忙,谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-29 13:47 | 只看该作者
沙发自己坐
发表于 2013-11-29 14:23 | 只看该作者
板凳不懂帮顶
发表于 2013-11-29 14:25 | 只看该作者
没润滑油了
 楼主| 发表于 2013-11-29 14:50 | 只看该作者
幻影_jake 发表于 2013-11-29 14:25
没润滑油了
谢谢,感觉紧是没有润滑油了吗?请问用什么润滑油比较好?还是普通的润滑脂也可以吗?
 楼主| 发表于 2013-11-29 14:51 | 只看该作者
赣州老菜鸟 发表于 2013-11-29 14:23
板凳不懂帮顶
谢谢帮顶
发表于 2013-11-29 17:53 | 只看该作者
不要用纯液体的润滑油,用半固体的
 楼主| 发表于 2013-11-29 21:55 | 只看该作者
幻影_jake 发表于 2013-11-29 17:53
不要用纯液体的润滑油,用半固体的
还是很涩,通电后听声音比别的舵机响
发表于 2013-11-30 09:05 | 只看该作者
大众脸 发表于 2013-11-29 21:55
还是很涩,通电后听声音比别的舵机响
1.齿轮有一定磨损 2.电机有问题
发表于 2013-11-30 14:47 | 只看该作者
齿轮批次不一样
 楼主| 发表于 2013-11-30 21:13 | 只看该作者
幻影_jake 发表于 2013-11-30 09:05
1.齿轮有一定磨损 2.电机有问题
谢谢,电机问题的话怎么办?齿轮倒是可以买现成的安装上去
domanrc 发表于 2013-11-30 14:47
齿轮批次不一样
谢谢,回头试一下
发表于 2013-11-30 21:31 | 只看该作者
电机你只有买相同型号的有刷电机换上去,需要用到烙铁。
-仅供参考
发表于 2013-12-11 08:50 | 只看该作者
我觉得,都没说到点上,我有一个115也是比另2个紧,拆开后仔细寻找最终发现,限位器与舵机输出轴不同心,导致输出轴比较紧,你仔细看一下是否是这个原因,如果是,可以拆下限位器(不好拆,容易碎)重新粘上,如果拆坏,就买一个装上,好像不贵,电子市场上应该几块钱,希望对你有帮助,另外,舵机比较紧一般不是润滑油的问题,虽然这个是常规思路。
 楼主| 发表于 2013-12-11 12:53 | 只看该作者
老刘4587 发表于 2013-12-11 08:50
我觉得,都没说到点上,我有一个115也是比另2个紧,拆开后仔细寻找最终发现,限位器与舵机输出轴不同心,导 ...
谢谢提醒,回家试试去,谢谢
