查看: 1392|回复: 24
请教一个问题 A6平衡充输出的电流数
发表于 2014-7-2 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
a6充电时每路都是单独充电的,一直搞不懂,我现在开的是6a的充电电流,那假如我开6a的充电电流同时充两块3s的电池充电器输出的电流数一共是多少A?
发表于 2014-7-2 21:30 | 只看该作者
鍧愮瓑楂樻墜
发表于 2014-7-2 21:31 | 只看该作者
鎬庝箞杩欐牱鐨勫憿锛
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:32 | 只看该作者
见客 发表于 2014-7-2 21:30
鍧愮瓑楂樻墜
啥?
发表于 2014-7-2 22:33 | 只看该作者
就是6A啊
 楼主| 发表于 2014-7-2 22:48 | 只看该作者
一共吗?我不清楚是6A还是6*6=36A  不了解这个问题
发表于 2014-7-2 22:49 | 只看该作者
你设置了6A肯定是一共就6A
 楼主| 发表于 2014-7-2 22:51 | 只看该作者
samsungnote2 发表于 2014-7-2 22:49
你设置了6A肯定是一共就6A
昂 我知道他是独立充电的  每个针都是6a  但是不确定总数
发表于 2014-7-3 00:25 | 只看该作者
A6是并充,可以理解为你有6个1S充电器,每路充一片,单独充单片,所以,设6A就是每路6A
发表于 2014-7-3 07:09 | 只看该作者
楼上正解,哈哈。好多人纠结这个问题,你们不看电压的吗?
发表于 2014-7-3 08:14 | 只看该作者
没听说过这种算法
发表于 2014-7-3 08:30 | 只看该作者
每路都是6A,总共6路。这六路输出总电流数是6x6=36A。lz先搞清楚串联和并联的关系,就知道A6和B6的区别,也就不会纠结这个问题了。
发表于 2014-7-3 23:05 | 只看该作者
36A
 楼主| 发表于 2014-7-3 23:31 | 只看该作者
nfsxy 发表于 2014-7-3 08:30
每路都是6A,总共6路。这六路输出总电流数是6x6=36A。lz先搞清楚串联和并联的关系,就知道A6和B6的区别,也 ...
a6.b6我知道  我手里有俩,那这样说的话36a的输出电流我30a的电源还吃不消?
 楼主| 发表于 2014-7-3 23:33 | 只看该作者
teana 发表于 2014-7-3 23:05
36A
晓得了  谢谢解答
发表于 2014-7-4 00:04 | 只看该作者
12v30A的电源是可以的,你可以换算一下,W数够就可以,单片充电的电压比较低
发表于 2014-7-4 00:52 | 只看该作者
电源是否足够要看功率而不是电流。功率=电压x电流
发表于 2014-7-4 06:47 | 只看该作者
并充不安全,小飞机还可以
正规的还是要带平衡的串充!
发表于 2014-7-11 17:38 | 只看该作者
你设置了6A肯定是一共就6A
发表于 2014-7-11 17:42 | 只看该作者
罗丰 发表于 2014-7-11 17:38
你设置了6A肯定是一共就6A
不是的,是每路6a,六路总共36a了。
来自苹果客户端
