查看: 5295|回复: 61
求鉴定自己做的固定翼能飞起来么 ???
发表于 2013-6-30 00:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   小弟自己也闲来没事做了个固定翼,求大神鉴定能飞起来么?
  先说说我怎么喜欢上固定翼的,其实我不喜欢固定翼的,但是后来又喜欢上了,原因要从我玩直升机说起 我最早玩直升机时间大概是大二的时候,大二那年看别人玩觉得挺好玩,就拼命的攒钱,少吃少喝大概两个月节约了300多大洋(那会还是学生党真伤不起),为了这300大洋都瘦了4公斤。那会单桨的四通的都比较贵,钱不够呀,所以思来想去看来看去,最终在TB上买了个环齐852,飞了大概半年,不是天天飞,不会四面悬停,但是对尾完全没问题,能很好的在比852脚架大不了的方盒子上起降。但是这毕竟是个玩具鸡鸡,问题很多,最重要的问题就是,莫名奇妙的失控,明明油门都关了,浆还是疯狂的转,就是不停。要么就是油门都开到足够起飞的位置上了,主浆就是不转,等你决定要管油门的时候,飞机又突然猛的蹿了起来。为此损坏了不少零件。后来基本确定在是陀螺仪不垂直的问题上了。但是就在此刻我的欲望也极度膨胀,不在满足852双桨那不抗风不灵活。后来勤工俭学挣了点大洋,买了个九鹰260A四通单桨,也是一波三折,先后被我用于研究改造,坏了两个主板,还有尾电机若干,最后实在是不想修了,就又买了260,前后才20天又花了1000+大洋,学生党的我那时候快崩溃了。
好在这个时候我对飞机电池,尾电机,等各个方面有了基础,保护的比较好,后面这个260飞了半年,还算不错,应为都在房子里飞,地方小,四面悬停依然不过关,后来应为快毕业加上工作的事情飞机基本停飞了一年半。突然有一天心血来潮飞260结果发现260的舵机电位器坏了,花了一晚上把前面那个坏了的260板子上的电位器换上,让死了的260起死回生,飞了十来次,发先尾电机又坏了。于是最终放弃了这个260了。此时我已经工作了大半年了,手里有了点积蓄,于是立马买了美嘉欣F47回来飞了半个月,觉得不过瘾就买了泉速NANO CP和NANO CPX和模拟器,后来就老老实实飞模拟器,在模拟器上四面悬停过关了,觉得没意思,偶然飞了会固定翼,觉得挺好玩的,但是手头没有,于是突然冒出个想法,自己做个固定翼,先试试水。这就是我喜欢上固定翼和做固定翼的来源。
    废话了一大推,大家看累了,我也打累了,现在给大家上大餐,大餐也得先报一下菜名吧,首先说一下我的这个固定翼的航电系统(垃圾航电系统)全部来自环齐852,航电系统有,接收机,两个三线舵机, 一个800毫安12C 2S锂电 主电机(都是垃圾吧,当时网上说的环齐852这个控的发射接收距离在80MM左右拉)估计我把接收机的电线全部拉开距离会在远点吧。主浆是第一个260的贡献的。
    现在大概报一下飞机的尺寸,机身全场大约40CM    翼展长38CM 款7CM   水平尾翼总长17.5 宽6 可动部分宽1.5 长大概16    垂直尾翼高大概7CM  可动部分高大概5CM宽1.5CM,重量不明 。因为我既没有图纸也没有尺寸,全凭自己想像和美观  并且尽量减轻重量制作的产物。还没有粘接,明天打算粘接安装航电设备,所以发电图,分享并且求鉴定能飞起来不。顺便说下机身的板材是压缩泡沫板,挺结实的也有柔韧性,厚度0.4CM,是我从厂里垃圾场上捡回来的 ,历经十天全手动一点一点切割出来的。应为上班忙,回家每天也就制作1小时左右就睡觉了 。
   好了在不废话了 ,要不大家该喷我了 。
 楼主| 发表于 2013-6-30 01:17 | 只看该作者
手工确实差了些,没有图纸没有尺寸都是我一刀刀割出来,用锉刀打磨的,割起来确实费劲。没完后续会上粘接完毕图,有可能会上试飞视频的。
发表于 2013-6-30 01:40 | 只看该作者
楼主真有毅力,顶一个
发表于 2013-6-30 02:40 | 只看该作者
顶lz,但是你(180?电机)这样配桨吃得消?最好装个变速齿轮
发表于 2013-6-30 02:42 | 只看该作者
只要动力足,门板都能飞
发表于 2013-6-30 02:43 | 只看该作者
补充下,拉力足,重心在主翼中间(中前一点也可以),就能飞,
发表于 2013-6-30 05:18 | 只看该作者
楼主因陋就简,废物利用的精神可佳。你飞机的机身其实可以再小一点,减轻重量更好飞。
发表于 2013-6-30 06:54 | 只看该作者
屌丝的奋斗史呀
发表于 2013-6-30 07:11 | 只看该作者
精神可嘉不可取。
发表于 2013-6-30 07:22 | 只看该作者
应该飞不起来,因为机身阻力太大
发表于 2013-6-30 07:39 | 只看该作者
小JJ。
只要动力足,门板都能飞上天
发表于 2013-6-30 08:33 | 只看该作者
你这飞机估计飞不了!就算能飞速度也很快才能飞,慢了就失速。
你这个电机带不动这么大的桨,要靠齿轮减速可以,直驱肯定不行。
你的飞机机翼面积太小,建议整机重做,放大几倍,机翼面积加大,这样机翼单位面积载重就减小了。
给你个建议,第一次做,不用要求外形,能飞就行,积累经验,以后会越来越好的。
所以你最好别做仓身,做KT板机那种就行。
发表于 2013-6-30 08:53 | 只看该作者
垂直尾翼,水平尾翼,机翼相互都是在一定比例之内的,不是随便安装个翅膀都可以飞好的;
论坛里有微风的图纸,与你的飞机外形相似,方的;
如果真想自己设计航模,建议先丰富下理论知识!
发表于 2013-6-30 09:02 | 只看该作者
不错
发表于 2013-6-30 09:19 | 只看该作者
你要是做个KT板机估计还可以勉强,这飞机弄套无刷的差不多,先不说有刷电机能不能带动浆【一般要有减速齿】,就算能带动了,你这个是小电直的设备,遥控距离是个问题!最好买套别的设备飞吧,最便宜的也就两三百就搞定了!
发表于 2013-6-30 09:38 | 只看该作者
感觉动力差点
发表于 2013-6-30 10:02 | 只看该作者
太小了,才40cm,升力可能不够,除非你的飞机重60克以下...至少70cm以上翼展
发表于 2013-6-30 10:22 | 只看该作者
只要动力足板砖都能飞,国外还有水泥浇注的飞机飞呢
发表于 2013-6-30 11:17 | 只看该作者
呵呵
发表于 2013-6-30 11:55 | 只看该作者
目前这样子是飞不起来的,翼展小,桨太大,反扭严重,即使飞起来也没法控制,电机小,带不动你的飞机和桨。动力要换。
