查看: 7381|回复: 51
泸州叙永超爽飞场,精灵腾云驾雾,暴力高速航线后......
发表于 2013-7-22 09:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周末在叙永林场避暑,带着精灵爽飞穿云,兴奋后暴力高速航线,结果引起飞狗失衡不能自动回中,导致精灵重心不稳坠机,幸好.....,先看飞场图片,视频在14楼
参与人数 2威望 +3 收起 理由
初级烧友 + 2 必须给老乡一个鼓励
lierisheng + 1 神马都是浮云
发表于 2013-7-22 09:39 | 只看该作者
泸州的顶一个.  你是泸州的么?
发表于 2013-7-22 09:41 | 只看该作者
景色漂亮
 楼主| 发表于 2013-7-22 09:56 | 只看该作者
是的,泸州飞多旋翼的很少
发表于 2013-7-22 10:32 | 只看该作者
坐等视频
发表于 2013-7-22 10:40 | 只看该作者
这个地点不错 晴空万里的   唯一一点不好的就是不好找飞机
发表于 2013-7-22 10:41 | 只看该作者
环境真心的不错。羡慕嫉妒恨。
发表于 2013-7-22 10:46 | 只看该作者
上传了吗?好了通知我一声
发表于 2013-7-22 10:49 | 只看该作者
多旋翼太贵了。。玩不起   T  T
拍的这景色不错、漂亮
这环境很不错
发表于 2013-7-22 10:53 | 只看该作者
泸医的顶一个
发表于 2013-7-22 10:55 | 只看该作者
又是失控报告,这个太危险了
 楼主| 发表于 2013-7-22 11:16 | 只看该作者
这种地方炸鸡也不怕
发表于 2013-7-22 11:31 | 只看该作者
最后是没电了么?
这个起飞重量大概5-6分钟吧?
 楼主| 发表于 2013-7-22 11:32 | 只看该作者
最多7分钟,飞行5分钟后飞狗失衡引起精灵重心不稳坠机
 楼主| 发表于 2013-7-22 12:52 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2013-7-22 10:49
这环境很不错
是的,住宿地方不用空调,甚至风扇也木有!市区36度以上,这里只有20度,避暑圣地啊
发表于 2013-7-22 13:57 | 只看该作者
你为什么不关油门?是不是失控了?电机电调很受伤啊
 楼主| 发表于 2013-7-22 14:05 | 只看该作者
不是不关油门,以前从没遇到过这情况,当时不知道飞狗已经出问题了。在地面看不见飞狗姿态,只看见精灵斜着下坠往上拉油门才发现油门已经最大了,根本没用。找到精灵后在家投影回放仔细看才知道飞狗引起的。电机电调啥的没问题,后来继续正常又飞了的,所以精灵耐炸
发表于 2013-7-22 14:27 | 只看该作者
电机,电调多大?电池呢?
