查看: 2050|回复: 8
求助14SG详细三角翼混控设置方法
发表于 2016-5-23 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
研究一晚上  没有头绪 设置到最后 打副翼正常  打升降躲的话 有一面必须反  通道反向也不行 请教详细的设置方法 纯新手  谢谢
 楼主| 发表于 2016-5-23 22:37 | 只看该作者
我要飞纸飞机  控制2个舵机   打副翼 一上一下 拉升躲2个全向上
发表于 2016-5-23 22:50 | 只看该作者
你的模型是选的固定翼飞翼类型么?
发表于 2016-5-23 22:52 | 只看该作者
建个新模型 , 选飞机模式 , 选飞翼模式就行  , 飞翼模式巳带混控 , 在内设定正反向及舵量便行
 楼主| 发表于 2016-5-23 23:05 | 只看该作者
按照大家的指点  上百度 一个一个查英文  现在副翼对了 升降舵能一起动了 不够 升降舵反了啊 怎么办?
 楼主| 发表于 2016-5-23 23:08 | 只看该作者
现在副翼的方向正常了  只是  升降舵反了  拉杆变成推杆了
 楼主| 发表于 2016-5-23 23:29 | 只看该作者
谢谢楼上几位大神了  我无意间发现 我的两个舵机插反了  插的是1和6通道  对调一下 好了。。。晕
发表于 2016-12-30 21:42 | 只看该作者
呵呵,其实很简单,1、6通道。
发表于 2017-3-1 22:14 | 只看该作者
