查看: 753|回复: 9
请教NAZA V2 GPS模式下闪灯
发表于 2013-11-18 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教NAZA V2 GPS模式下闪 高级校准,基本校准,指南钟都校准了,6轴在GPS模式下有时LED灯闪红黄绿,请教正常吗,上视频
发表于 2013-11-18 13:39 | 只看该作者
如果真的是红黄绿闪就要连接电脑看看哪里数据错误!!!
还要佩服一下LZ啊!灯不正常就敢飞!真丢了就哭去吧!
 楼主| 发表于 2013-11-18 14:21 | 只看该作者
还要佩服一下LZ啊!灯不正常就敢飞!真丢了就哭去 ...
GPS模式下灯一闪一闪绿灯才飞的,有时才会出现这种闪灯法,搞不懂呀!!!
发表于 2013-11-18 14:56 | 只看该作者
请问楼主 降落在地面上时 是否是单闪,如果在空中的话,建议先看下遥控器是否放在中位,
如果不在 ,就是会提示 遥控悬停不在中位,放中位就可以!
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:08 | 只看该作者
如果不在 ,就是会 ...
降落在地面上时是单闪,在空中遥控器放在中位悬停!!!
发表于 2013-11-18 15:51 | 只看该作者
在调参内,重新校准下 遥控器,在试一试
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:56 | 只看该作者
Flyingelves 发表于 2013-11-18 15:51
在调参内,重新校准下 遥控器,在试一试
好的我试试,谢谢
发表于 2013-11-18 15:58 | 只看该作者
bigmonth 发表于 2013-11-18 15:56
好的我试试,谢谢
哈哈,客气了,大家都是模友,好伙伴
发表于 2013-11-18 18:28 | 只看该作者
你好,BTU连接成功后,会出现此闪灯。
 楼主| 发表于 2013-11-18 19:27 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-11-18 18:28
你好,BTU连接成功后,会出现此闪灯。
谢谢大缰技术,明天去试下!!!
