查看: 658|回复: 13
36#能用9。6V的镍氢飞吗
发表于 2005-9-13 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
36#能用9。6V的镍氢飞吗?配无刷
发表于 2005-9-13 09:21 | 只看该作者
绝对能用,只是转速低了一些,爆发力较弱
 楼主| 发表于 2005-9-13 09:22 | 只看该作者
8节aa电池,能用2000ma的容量,
 楼主| 发表于 2005-9-13 09:23 | 只看该作者
我昨天用的原配的12V的镍氢380电机,飞不起来,
发表于 2005-9-13 10:00 | 只看该作者
9.6V不能飞
12V勉强飞
发表于 2005-9-13 10:39 | 只看该作者
原帖由 biohazardv 于 2005-9-13 09:23 发表
没有调好吧,我和你的配置一样,练对尾悬停都快毕业了
发表于 2005-9-13 10:53 | 只看该作者
同等电压下,镍氢电池比锂电池重很多,因此,需要配更多的电池,才能得到更高功率。效率没有锂电好。
 楼主| 发表于 2005-9-13 11:13 | 只看该作者
能调的地方都调了,会不会电池玩玩了,
 楼主| 发表于 2005-9-13 11:14 | 只看该作者
能调的地方都调了,会不会电池玩玩了,9。6用无刷也不行吗?
发表于 2005-9-13 12:34 | 只看该作者
是的!
锂电11.1V用无刷才能飞,而且11.1V锂电的重量比9.6V的镍氢还要轻。
所以如果是9.6V镍氢,比11.1V锂电还要重,就算用无刷也不一定能飞得起来。
发表于 2005-9-13 12:42 | 只看该作者
原帖由 biohazardv 于 2005-9-13 11:14 发表
关键是螺距,我的经验是调到-1~+7度,一般油门到60%的时候就能离地。
发表于 2005-9-13 15:49 | 只看该作者
如果原配的电池不能飞起原配机,那么,干嘛配这么烂的电池呀。
所以呢,还是调的不好。特别是螺距的大小。
如果用锂电,就把螺距调小,
如果用氢电,就把螺距调大。
发表于 2005-9-13 22:58 | 只看该作者
同意楼上意见~氢电一样可以飞的~主要是调整的事~
 楼主| 发表于 2005-9-15 08:34 | 只看该作者
试过了飞不起来,12V可以勉强飞
