查看: 1285|回复: 19
胖子1w8电池自己玩手扔设想
发表于 2013-9-25 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1w8的时候,飞机很沉了,不好扔起。如果没朋友一起去,更要命。
开返航扔起的方法肯定不行了。油门和舵量不够,必然起不来。
现在设想出这么个方法,有待测试:
把油门开最大,升级拉到底,然后扔。应该能起来。
这样操作的话,用天9一个人不好弄。通过混控设置,让一个开关控制这俩同时到最大,就可以了吧?
发表于 2013-9-25 11:13 | 只看该作者
看你的推重比了。。。低的话是要直接炸的。。
发表于 2013-9-25 11:36 | 只看该作者
“把油门开最大,升级拉到底,然后扔” 不可取,飞机已经太重动力推重比也达不到,没有初始速度的情况下再仰俯拉死,出去就失速炸了。其实小跑到每小时60~80公里再丢出即可~~~ 就是很累人。
还是老实装起落架起吧。
发表于 2013-9-25 12:00 | 只看该作者
手抛万万不可把升降拉大最大啊,会死的很惨的
发表于 2013-9-25 12:43 | 只看该作者
滑跑或滑跃不行吗?为什么死胖子大家都用手抛?
发表于 2013-9-25 12:54 | 只看该作者
厂家智商过高,没设计滑跑起飞必须要的东西。得自己买回去再买起落架改。
不过据不可靠消息,后期的版本可能会加入。
发表于 2013-9-25 13:41 | 只看该作者
路过的
 楼主| 发表于 2013-9-25 16:03 | 只看该作者
borneol 发表于 2013-9-25 11:36
“把油门开最大,升级拉到底,然后扔” 不可取,飞机已经太重动力推重比也达不到,没有初始速度的情况下再仰 ...
哈哈。每小时跑60的话,我还玩什么飞机,参加奥运会好了。
扔的时候最大油门,有一定的初速啊。再说开着平衡模式拉最大的舵量,它输出也不是最大来的。
 楼主| 发表于 2013-9-25 16:12 | 只看该作者
开平衡拉最大啊,没关系的啊
发表于 2013-9-25 16:14 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-25 16:37 | 只看该作者
cot8 发表于 2013-9-25 16:12
开平衡拉最大啊,没关系的啊
哦...忘记你说的是有飞控辅助了
发表于 2013-9-26 08:09 | 只看该作者
我有点想看炸鸡视频的冲动
发表于 2013-9-26 19:28 | 只看该作者
死胖子 我上10A电池  有次没扔好 都炸了   还是加个天行者的起落架吧
 楼主| 发表于 2013-9-26 19:43 | 只看该作者
不用。我找到问题了。
找到为什么今天下午自己手扔秒炸胖子了。我的初始设想不错,用一个开关混控设置,让升降最低油门最大,这样就跟推展油拉起扔出去的效果一样。但是因为设置正反的原因,升降设置反了。所以扔出去之后胖子一头栽下去了。
file:///C:\Users\wolf\Documents\Tencent Files\36791785\Image\Image5\TIE9P2XK(LQTR}P0O7VXL]5.jpg
 楼主| 发表于 2013-9-26 19:46 | 只看该作者
理论没问题。飞控开平衡模式,可以出去。同事能扔,我也能。自己扔就可以。不过今天设置反舵了,一头栽了。
发表于 2013-11-19 09:48 | 只看该作者
cot8 发表于 2013-9-26 19:46
理论没问题。飞控开平衡模式,可以出去。同事能扔,我也能。自己扔就可以。不过今天设置反舵了,一头栽了 ...
太可爱了,下次留视频。
发表于 2013-11-20 01:27 | 只看该作者
站在上顶上 往下扔
发表于 2013-11-20 16:41 | 只看该作者
侧手抛?
发表于 2013-11-20 16:43 | 只看该作者
不知道死胖子1w8大概多重
不过我目前侧手抛1750g的飞翼木有太大问题,油门开到70%左右,推重比接近1,扔一下就出去了
发表于 2013-11-20 17:06 | 只看该作者
其实我准备上2W的
