查看: 2720|回复: 21
哎,随着四轴越来越重,问个起飞重量的问题~~~
发表于 2013-11-5 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用了4个4108S 380KV的,因为机架越来越重....估计以后会超过3KG,真不知道飞着到底合适不~~~~
补充下,单个电机50%油门时候拉力700g,65%油门时候电机拉力980g,100%油门时候2000g,求四轴的安全保守最大起飞重量
发表于 2013-11-5 16:14 | 只看该作者
LZ几轴呀,我四轴就3450G
 楼主| 发表于 2013-11-5 16:16 | 只看该作者
4个4108电机起飞重量在安全高效的前提下最大能多重呢?
发表于 2013-11-5 16:32 | 只看该作者
我的450四轴不含电池才810克,带上3S2200电池也才1020克,能飞10分钟呢,下来电池3.7V
发表于 2013-11-5 16:35 | 只看该作者
我的四轴也不例外2000多克了,
发表于 2013-11-5 16:42 | 只看该作者
看看咯
发表于 2013-11-5 16:55 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-11-5 16:14
LZ几轴呀,我四轴就3450G
我八轴3800g,13寸浆的8轴
发表于 2013-11-5 16:57 | 只看该作者
真重啊,载重飞机了!
发表于 2013-11-5 16:59 | 只看该作者
请高人推荐一款电机型号,牌子不限。我打算用6轴、6s电池,谢谢!(可以承载3000克以上正常飞行)
发表于 2013-11-5 17:04 | 只看该作者
我的六轴600mm 含两轴无刷云台 含狗3 含图传 1540g
 楼主| 发表于 2013-11-5 18:47 | 只看该作者
六轴的话3000多克重量用4108就行了,很省电。。。
发表于 2013-11-5 20:43 | 只看该作者
我们飞3KG---6KG的用W4822和W4830电动机 ,我们还有飞20KG的多轴就用配置
发表于 2013-11-6 08:21 | 只看该作者
X4108四轴起飞3KG以上没问题
 楼主| 发表于 2013-11-6 09:10 | 只看该作者
我试过3KG,没什么问题,就是再高不敢试了,怕不稳定,以前1600G的2212炸了把我搞怕了
发表于 2013-11-7 18:38 | 只看该作者
我也是4108 3kg,心里一样没底。同问
 楼主| 发表于 2013-11-7 19:40 | 只看该作者
带云台和相机3KG?那你的比我的轻点~~~~~~~~~
发表于 2013-11-7 20:10 | 只看该作者
呵呵,我想说我四轴450的轴距    玉兔二代飞控带GPS全套,(解放2830KV980+好盈天行者30A+新手1045塑料桨)X4,阿福机架,2208电机的两轴无刷云台,带3000的电池起飞重量1491g了。。。照飞~~~
发表于 2013-11-27 00:31 | 只看该作者
请问,你4108 3kg,飞行时间多少?我现在用4轴 4822 390,起飞重量2.9kg。心里很不踏实。所以求教。
 楼主| 发表于 2013-11-27 07:41 | 只看该作者
以前重量3000的时候用6s3500的电池飞了10-12分,再高没试过,下来电机温热
发表于 2013-11-27 10:29 | 只看该作者
3000多克的xa650
