查看: 8|回复: 0
第三次飞X3,终于能起来了
发表于 2013-12-2 15:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4分多那个是第一块电池,在六楼花园还是这个地方飞,早上10点左右大概有3-4级风,听到那一声我心里也难受了一下,但是过去一看,居然只是擦破了点皮,原以为就这样报销了一对桨,都打算提飞机回家换桨了(住7楼),神奇的继续试,原来80的感度还是大金鱼,后来感度降到50好了很多,但是还是发现有一点点飘,索性就降到42左右感觉良好,但是不懂锁尾怎样,因为场地有限,打算周日出去找地方飞。
1分多那个是裁剪过的,第三块电池了,各位大爷看看,推油门的时候螺距接近0的时候声音很大,但是过了那个点要起飞的时候转速下来了,这个问题我找不出解决的方法,电调校正过油门都不行,目前跟当地的一个模友反应情况了,约起周日出去飞顺便帮忙看看,再者电池的续航和别人所说的有很大的出入,每块电池基本都是3分钟左右BB响就报警了,一看平均3.78-3.81左右,但是过了一下又不响了,电池恢复到3.9左右,这个是什么情况呢?总之能飞起来了很开心。
周日的目标是翻一个(做好炸鸡的准备),毕竟模拟器上面能随意的翻了,哈哈!!!!!
