查看: 1300|回复: 15
关于电源的问题,请用过服务器电源的达人指教
发表于 2013-6-12 23:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚入了一个PL6,之前听到有人说可以用服务器电源给他供电,于是就从网上入了一个DELL的1.4KW服务器电源,悲催的是回来后发现,这个东西上电后不像普通的直流电源直接就可以用,需要启动,否则输出一直都是2.2V,根本点不亮PL6。到专门的电源网站查了一下,说类似的服务器电源可以通过短接3.3伏的端子和地线来尝试启动电源,我试了各种方式都不行;然后发现有一个稍微宽一点的端子上面能够输出12V,于是想这个是不是反馈电路或者类似启动电路,于是就把这个12V和正的输出连接起来,发现正极上有了稳定的12V电压,而且可以带上70W左右的负荷,以为OK了,于是就尝试长时间充电测试看有没有问题,谁知过了一会电源发出啪嗒啪嗒的声音,好像是继电器在想,接着PL6显示电流变负了,明显是输出电流没有了,电池开始放电了,赶紧把充电关掉,停止测试。又试了一下PL6没有烧掉,电源也还可以正常工作,但是电源还是不能用来给PL6充电,各位有用过的达人给支个招吧,多谢~
 楼主| 发表于 2013-6-12 23:50 | 只看该作者
电源全貌:
金手指,靠里面的是地线,外面额是正极,为了输出大电流,我在上面打了孔,正极的孔比较靠外.
电源铭牌,从上面可以知道电源的型号和参数,请有用过的达人支招,多谢~
 楼主| 发表于 2013-6-12 23:54 | 只看该作者
刚才的图片倒了,重新上一张正的,
为何不问问卖家,他应该是懂的。
 楼主| 发表于 2013-6-12 23:57 | 只看该作者
卖家也不懂,他说他们只是把服务器电源直接插进机架,没有像我这么用过,已经打了孔,就不好退了~
发表于 2013-6-13 00:25 | 只看该作者
12v下pl6也不能爆发出全部功率啊,这适配器买的不太值得。
 楼主| 发表于 2013-6-13 00:26 | 只看该作者
服务器型号:DELL PowerEdge C6100
 楼主| 发表于 2013-6-13 00:32 | 只看该作者
呵呵,我当前飞450用不了那么大的功率,另外48V电压太高,有点危险,所以就选了12V!
发表于 2013-6-13 00:40 | 只看该作者
天阿
真是折腾
发表于 2013-6-13 01:05 | 只看该作者
买服务器电源前,怎么不搜搜论坛帖子?之前有很多这样的介绍帖了,你买这个,算是废了。
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:08 | 只看该作者
悲剧了,还以为什么电源都可以呢,
发表于 2013-6-13 21:46 | 只看该作者
200块的台达什么的多好,何必买这种
发表于 2013-6-13 21:49 | 只看该作者
。。。输出12V给PV6用。。你真有才
 楼主| 发表于 2013-6-15 12:37 | 只看该作者
有个同学是搞服务器电源开发的,刚刚把资料发给他,让他看看有没有办法,
 楼主| 发表于 2013-6-15 12:39 | 只看该作者
12V很普遍啊,不但给PL6可以用后面也可以作为单独的电源引出来做其他用途,当然之前没有做好功课搞出这么多麻烦,
发表于 2014-4-13 14:59 | 只看该作者
用服务器电源改造,一定要知道怎么改采取买。
