查看: 1639|回复: 21
小白求教——霓辉H377更换尾管,如何穿尾电机线
发表于 2013-11-29 04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      如题,我的霓辉H377炸机了,尾管开裂,我将尾管拆下、暴力撕开尾管取出尾电机线后,准备更换新尾管时却犯了难,不知道如何才能把尾电机线穿进新尾管中。难道需要使用电烙铁将尾电机的线与尾电机焊开,穿好线后再重新焊接上吗?
     纯新手,真心求教,谢谢!!
发表于 2013-11-29 07:45 | 只看该作者
那是必须的麻
发表于 2013-11-29 08:08 | 只看该作者
DIY用电烙铁很正常。
发表于 2013-11-29 08:46 | 只看该作者
一条 一条分开穿 不要两条来
发表于 2013-11-29 09:39 | 只看该作者
肯定要用电烙铁的,嘻嘻。
我也在玩这个小鸡鸡,蛮不错的,非常耐摔。。。
截至目前损失:连杆5个、起落架1个、桨夹1个、中联1个、尾桨1个、(机身连接头罩下面的2根柱子也断了,不知道502能不能粘好,不行也要换了)
发表于 2013-11-29 09:57 | 只看该作者
别穿了,直接走外线
发表于 2013-11-29 10:21 | 只看该作者
穿啥啊,外线最好整!炸坏了直接插上ok,以后都方便!
发表于 2013-11-29 11:04 | 只看该作者
要用烙铁,这很平常啊!
发表于 2013-11-29 11:20 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-11-29 11:33 | 只看该作者
顺便路过2012 发表于 2013-11-29 09:57
别穿了,直接走外线
我也考虑过从尾管外面走,但尾电机支架与尾杆连接处插上尾杆后就无法走线了;如果先走线,则尾杆就插不进去了。
 楼主| 发表于 2013-11-29 11:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-11-29 11:37 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-11-29 07:45
那是必须的麻
这样我就知道了,谢谢!!
 楼主| 发表于 2013-11-29 11:38 | 只看该作者
sony7650 发表于 2013-11-29 08:46
一条 一条分开穿 不要两条来
好的,谢谢提醒!!
 楼主| 发表于 2013-11-29 11:42 | 只看该作者
睿智星 发表于 2013-11-29 09:39
肯定要用电烙铁的,嘻嘻。
我才开始玩,从蛙跳、悬停开始,目前还在悬停,我截至目前损失:连杆1个、起落架1个、桨夹2个、机身主架1个、尾杆1根、机头罩1个
关于连接头罩下面的2根柱子,断了后用502不能粘好,建议还是换掉吧
谢谢回复,共同切磋、进步
 楼主| 发表于 2013-11-29 11:45 | 只看该作者
xiongying 发表于 2013-11-29 11:04
要用烙铁,这很平常啊!
烙铁、热缩管都已经买好了,心里没底,还是要确认一下,谢谢回复,这样我心里就有底了。
发表于 2013-11-29 11:51 | 只看该作者
guandream 发表于 2013-11-29 11:34
我也考虑过从尾管外面走,但尾电机支架与尾杆连接处插上尾杆后就无法走线了;如果先走线,则尾杆就插不进 ...
线在杆子上绕圈后再插上机身,ok!
发表于 2013-11-29 13:33 | 只看该作者
走外线吧,我也是有电烙铁可基本不会用,呵呵,外线缠上就好
发表于 2013-11-29 13:43 | 只看该作者
电烙铁,必须的。
不放心自己找些线先试着焊焊,熟练后再实战。
 楼主| 发表于 2013-11-29 17:38 | 只看该作者
一路乐淘淘 发表于 2013-11-29 11:51
线在杆子上绕圈后再插上机身,ok!
这样似乎最简单省事,但是不知道对飞行是否有影响?
发表于 2013-11-29 18:12 | 只看该作者
肯定要穿的,其实买实心的尾管,把线绕在外面很坚固,就是不好看
