查看: 5252|回复: 12
XXD电调能刷BLHeli吗?
发表于 2014-4-8 13:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有好几个XXD电调,才开看了都是AVR ATMEGA 8主控。
目前不知道应该怎么刷,主要是电调上要用哪几个触点?
发表于 2014-4-8 14:56 | 只看该作者
可以,我昨天刷了四个ZTW的,也是atmega8,XXD也可以
发表于 2014-4-8 16:15 | 只看该作者
请教一个DEVO 7e rx701 MWC mini 2.5E上无法使用的问题:
设备:
1 mwc mini 2.5E
2  XXD 30A电调
3 XXD 2212 1000KV 电机
4 华科尔devo 7e 遥控, RX701接收
问题是:正确的连接好以后,2212 1000kv马达一直短促报警,并无法控制马达转动。更换天地飞的控和接收器,一切正常。
如果说遥控devo 7e不能连接rx701的话,也不成立,因为:
1、能够用 devo 7e rx701做油门行程的校正,
2、能够给mwc 解锁、加锁,
3、能用GUI图像界面控制mwc
请教:1、马达报警,是什么因为引起的,现象:短促报警声,马达有抖动。
     2、飞控商说是控不兼容,那么,rx701的协议并一样?换什么样协议的接收机才可以?
     3rx701能连接哪些飞控?还是说,统统不可以,重新买接收?
 楼主| 发表于 2014-4-8 17:03 | 只看该作者
neswmdjl 发表于 2014-4-8 16:20
能啊,学会搜索,看这个http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=871923&highlight=BLHeli
多谢了。
搜过,未果
发表于 2014-4-8 20:00 | 只看该作者
BLheli是不是还有8051版的?
发表于 2014-5-7 07:49 | 只看该作者
rock_yao 发表于 2014-4-8 16:15
请教一个DEVO 7e 和rx701 在MWC mini 2.5E上无法使用的问题:设备:1、 mwc mini 2.5E2  XXD 30A电调3、  ...
DEVO7E跟RX701肯定可以用在這板子上的,我就有用過,你有試試用MWC自帶的油門效正嗎?
发表于 2014-5-7 07:50 | 只看该作者
你刷的是SIMONK還是BLHELI,求指教阿
发表于 2014-5-7 09:15 | 只看该作者
simonk,找到芯片的针脚定义图,一一对应接上usbasp就可以了
发表于 2014-5-7 09:26 | 只看该作者
RE: XXD电调能刷BLHeli吗?
在飞控里面自动统一校准四个油门行程,mwc说明书里面有这个功能 config里面1025行的那个什么cannot fly,打开那句,刷进飞控,插电池,电机响一阵以后,拔下电池,再关闭那句,刷进飞控 就好了
发表于 2014-5-13 00:08 | 只看该作者
          刷BLHeli本人没做过实践,不知道好不好做或者易不易成功。
    本人飞过几款固定翼的双发机,方案都是将两个电调的信号线并接然后连到油门通道(形成联动)。发现用其他电调时,两电调互相干扰比较严重,从而造成两边电机的拉力不匀衡和不同步无规律地增减。  只有用两个XXD电调(好盈程序版)时,两电调的互相干扰才最小,双发机才能好控制。    另外,XXD电调的重量轻和价格亲民这特点不用说了。
    以上所说的是两个电调接到同一通道搞联动的情况。如果两个电调分接两个不同通道搞混控(个人历来是将“联动”与“混控”两个概念区分开),可能不存在那个问题。
发表于 2014-5-13 22:35 | 只看该作者
XXD电调刷BLHeli的具体方法,发现现在也有专门的帖子介绍了
发表于 2014-6-25 13:50 | 只看该作者
不知能用ardunio 板子刷吗?那个好像只用3根线
发表于 2020-4-29 10:25 | 只看该作者
昨天刷了simnok后,电机转不起来了。。。哭~
