查看: 524|回复: 9
求指导,问题很新鲜!
发表于 2013-12-6 20:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天新控到手测试,装上450,飞的时候悬停没什么问题,但是如果急加油门的话可以很清楚的听到转速降低,以前用的10c,新控上的油门螺距曲线都是照抄10c上的!不止出了什么问题!高人帮忙看看解答下!这个是油门曲线
这个是螺距曲线
大家给瞧瞧什么情况?
 楼主| 发表于 2013-12-6 20:47 | 只看该作者
沙发不留!
发表于 2013-12-6 20:51 | 只看该作者
到控的CH SET 把12通的 DV1 定义(直升机12通默认定义DV1做油门限制)取消,还有,这曲线定义得太怪异了。
发表于 2013-12-6 20:58 | 只看该作者
沙发,看看
发表于 2013-12-6 21:36 | 只看该作者
你的头像不错
发表于 2013-12-6 21:42 | 只看该作者
螺距好大啊,你的最低螺距是多少啊
发表于 2013-12-6 21:50 | 只看该作者
这个控,有 平滑 曲线 的功能。挺好用
发表于 2013-12-6 22:09 | 只看该作者
不懂帮顶
这是什么遥控器
 楼主| 发表于 2013-12-7 07:45 | 只看该作者
RE: 求指导,问题很新鲜!
samsungnote2 发表于 2013-12-6 21:42
螺距好大啊,你的最低螺距是多少啊
-2度和10度
