查看: 1793|回复: 2
vbar调试中的问题·····关于舵机行程······
发表于 2013-12-12 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泰式版 mini VBar 的集體螺距是調整遙控器的 PITCH 通道的 ATV(Travel Adjustment) 來完成的,並建議直到尾伺服設定畫面出現時再調集體螺距 .而 mini VBar/ VBar (藍/銀) 5.3 則是如下方畫面用百分比的方式來調整.但VBar如遇到調好後集體螺距的上下限度數不一時,則調整遙控器PITCH 通道的ATV(Travel Adjustment) 來完成.因為VBar 對於大於 115%以上的ATV訊號是忽略的.所以建議是採降低ATV的方式進行.
例如,集體螺距要+-12度,當調好時如為+12,-11度.則繼續提高百分比,直到-12度為止.但另一端可能已是+13度, 這時再調降PITCH 通道的 ATV(TravelAdjustment) 直到+12度為止.
红字这句话是什么意思···我的控是14SG,是不是end point里的travel不能大于115,可是我的螺距和油门初始的中立点相差很大,调不好哇···
原帖见http://www.rctw.net/thread-239782-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-12-12 20:23 | 只看该作者
travel调到145,好不容易中立点和两端都调好了···如果有115的限制,那不知道怎么调了···就螺距和油门调不好,其他几个都只要稍微微调就狗···
发表于 2013-12-12 21:03 | 只看该作者
+12和-11这种情况基本不需要去动已经校准的遥控器螺距行程,在v8十字盘调整那里,降低一下集体螺距,然后再把螺距拉杆拧成0度就好了
