查看: 16678|回复: 22
教程:如何用ArtCam生成单刀路小字(单线字)
发表于 2012-5-17 02:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ArtCam中的汉字,都是双刀路字,当刻小字(小于3mm)时,由于刀路有往复,所以往往会刻少一部分。要形成单刀路汉字,才能解决这个问题。当提示矢量相交时,可以采用第二种方法来解决。
形成单刀路字,有两种方法。
第一种方法:
这种方法比较简单,不过只能生成一两种字体的字。
1.在CAD里,选用txt字体,输入汉字如图
2。输入命令:txtexp
没有这一步,ArtCam输入会显示乱码
3.保存此文件为 1.dxf
   文件名你自己可以随便起
  文件名最好为英文或数字,汉字时可能会出错
4.在ArtCam中直接打开1.dxf
这样就出现了单线字了
第二种方法:
还是用刚才的字举例
1.在coreldraw X4版本以上
输入汉字
可以选择任何一种字
2.将文字转为位图
3.再用 位图-》中心描摹,将位图转为矢量
可以调整DPI,达到你想要的效果
4.将此文件保存为CAD格式的,2.dxf
5.在ArtCam中打开2.dxf
这时,我们已经得到了单线字
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ro0t + 2 新思路 好办法
 楼主| 发表于 2012-5-17 02:14 | 只看该作者
PDF文件下 载
已经整理成PDF文这件[local]1[/local]
文件名: 教程 生成单刀路字.pdf
描述: 教程 生成单刀路字.pdf
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/5b0bd66b-9f83-11e1-947d-0015c55db73d/
[ 本帖最后由 123yj 于 2012-5-17 02:17 编辑 ]
发表于 2012-5-17 02:20 | 只看该作者
感谢楼主
不过第二种办法会丢一部分细节
发表于 2012-5-17 02:37 | 只看该作者
还有一种方法是用文泰雕刻 里的变成单线,然后另存为dxf文件导入artcam里面
论坛学的:em15:
发表于 2012-5-17 06:48 | 只看该作者
顶啊
发表于 2012-5-17 09:07 | 只看该作者
单字还是文泰比较好。。。。呵呵
发表于 2012-5-17 11:52 | 只看该作者
真好
前段还为此而迷惑呢
现在彻底明白了。
多谢楼主:em00:
发表于 2012-5-17 12:01 | 只看该作者
多谢楼主
 楼主| 发表于 2012-5-17 12:52 | 只看该作者
回复 6楼 闲云孤鹤 的帖子
经过几天的比较
精雕比文泰的还好一点,但是比不上我所提的方法,所以没有介绍文泰与精雕的软件。
发表于 2012-5-17 12:59 | 只看该作者
好啊好啊
发表于 2012-5-17 13:06 | 只看该作者
多谢楼主,收藏学习:em26:
发表于 2012-5-17 13:09 | 只看该作者
:em00:
发表于 2012-5-17 13:12 | 只看该作者
扫盲贴:em00:
发表于 2012-5-18 17:54 | 只看该作者
收藏了!!
发表于 2012-5-18 17:56 | 只看该作者
学习
发表于 2012-5-18 22:22 | 只看该作者
学习了,很好
发表于 2012-5-19 10:57 | 只看该作者
多谢楼主
发表于 2012-5-19 11:32 | 只看该作者
学习了。
发表于 2012-5-19 13:34 | 只看该作者
很好的帖子
发表于 2012-5-25 10:53 | 只看该作者
学习了
