玩多旋翼两年以来,一直使用DJI的电调与DJI的电机,2年来没炸过一次机,因为14极电机一般不会出现堵转问题。但目前要转配一台带5R的多旋翼,考虑到效率问题等,打算采用双天5010电机 好盈铂金30A电调 1555浆,由于重来没使用过这种22极的电机,在就加上在论坛里面看到很多22极电机配好盈铂金电调堵转炸机的帖子,请教一下用过这个配置的朋友,这个配置可靠吗?也想过买TM-4014电机,仔细询问了商家,回答也是偶尔会出现堵转的问题,这是由于多极数无刷电机结构问题导致,这下心里完全没低了,心里完全没底了,难道还是配14极或者16极电机来得可靠,请使用过的模友告诉我一下,谢谢
