查看: 1825|回复: 29
电池该怎么选择?
发表于 2013-12-11 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在网络上电池真的是非常的多!什么品牌的都有!甚至有一些连牌子都没有的。一样都是11.1V2200mah25C的电池最便宜的58元最贵的上百元!真不知道该怎么买!便宜的炸机坏了不心疼!贵的觉得质量好一点!想问一下大家平时都是怎么买的!一般那个品牌口碑好点?
发表于 2013-12-11 14:52 | 只看该作者
肯定是C数越大越好,另外买电池不能图便宜
发表于 2013-12-11 15:05 | 只看该作者
同问!
发表于 2013-12-11 15:07 | 只看该作者
我买的花牌,但是ROC有家出的2块才160块钱,论坛上有个酷点,一块也就是不到80元,我感觉还是买花牌的,不在于那几十块钱的差价,因为电池炸机了,损失不止这几十块钱吧。
发表于 2013-12-11 15:23 | 只看该作者
C数是什么意思?
发表于 2013-12-11 15:26 | 只看该作者
电池最好不要图便宜,质量第一!
而且同样数据的电池,性能也会差的很大!
土豪就用Thunder Power,领军级别的电池!
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:30 | 只看该作者
好利孩 发表于 2013-12-11 15:23
C数是什么意思?
C数是输出率!不能越大越好!如果3D机大的能做很多动作!小了就不一定能做的这么完美了!但是输出率越大消耗能源也就越大!一样的电池25C能飞15分钟的话30C有可能10分钟都不一定能飞的到!比赛的时候滑翔机要的输出率也很大!因为爬高速度快成绩就好!但是平时飞的话!要看自己的飞机情况!我休闲飞一般是用25C就非常够了!两米凤凰2200MAH25C的最少能飞半小时了!
发表于 2013-12-11 15:32 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-12-11 15:26
电池最好不要图便宜,质量第一!
而且同样数据的电池,性能也会差的很大!
土豪就用Thunder Power,领军级 ...
电池能自己做么
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:32 | 只看该作者
电池最好不要图便宜,质量第一!
而且同样数据的电池,性能也会差的很大!
理解了!但是我们不是土豪!只能飞质料口碑好点的电池就好了!哈哈!
发表于 2013-12-11 15:33 | 只看该作者
寂寞 发表于 2013-12-11 15:30
C数是输出率!不能越大越好!如果3D机大的能做很多动作!小了就不一定能做的这么完美了!但是输出率越大消 ...
了然,那3S和4S是什么意思?
发表于 2013-12-11 15:35 | 只看该作者
好利孩 发表于 2013-12-11 15:32
电池能自己做么
当然可以自己做啊,不过还想挺考验技术,这个我不会!
记得在论坛里面看过自己做电池的帖子,好像做的还不错,成本也很低!
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:37 | 只看该作者
好利孩 发表于 2013-12-11 15:33
了然,那3S和4S是什么意思?
电压!电压不一样一般滑翔机都是3S也就是11.1V(伏)小的3D机也可以用!但是大的3D机就要用到4S也就是14.8V的电池!要是你想更大的飞机!飞更暴力的动作!那5S.6S都要上了!
还有很多小飞机一般练习机会用2S电池!也有非常小的直升机是用1S的电池!这要看你是什么飞机了!
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:38 | 只看该作者
电池能自己做么
我以前用过两个坏电池做成一个好电池!把坏掉的部分换掉!还是能用!但是质量不能保证!所以后来就在也没这样做的!都是买现成的电池了!
记得在论坛里面看过自己做电池的帖子,好像做的还 ...
那帖子删了
听国内的朋友说达普的电池还不错,他们一直都在用。
我自己没用过......
我用Turnigy 的 Nano-Tech 和我们这边的一个牌子Team Great Hobby
发表于 2013-12-11 15:39 | 只看该作者
寂寞 发表于 2013-12-11 15:37
电压!电压不一样一般滑翔机都是3S也就是11.1V(伏)小的3D机也可以用!但是大的3D机就要用到4S也就是14. ...
了然了然,涨姿势了
发表于 2013-12-11 15:41 | 只看该作者
好利孩 发表于 2013-12-11 15:38
那帖子删了
哦,是吗......那种帖子也会被删,无语了!
其实我觉得还是买现成的口碑好一些的吧,一方面不用自己这个麻烦,其次质量上有保证。
发表于 2013-12-11 15:46 | 只看该作者
其实我觉得还是买现成的口碑好一些的吧,一方面不用自己这个麻 ...
楼主自己删的
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:48 | 只看该作者
贴跟了一大堆!选择那个电池心里还是没低!
发表于 2013-12-11 15:52 | 只看该作者
好利孩 发表于 2013-12-11 15:46
楼主自己删的
好吧,我什么都不说了!
