查看: 835|回复: 5
关于调整SUPERX的感度问题!
发表于 2013-12-18 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。FUTABA 的T8FG控,一切都按照官方教学视频上的设制后,调整感度的那个旋钮顺时针转是感度加大还是反时针是感觉加大?
2。转动旋钮是调整的哪个感度?是油门?还是油门加转向加横滚加航向角所有?如果是所有的感度,那么转动旋钮后各通道调整的比例都一样吗?
3。如果先用电脑调参软件调,再用旋钮调。最后以哪个为准呀?如果以最后的旋钮为准的话,是不是飞控连上调参软件后显示的感度并不一定是真实的感度??
发表于 2013-12-19 08:37 | 只看该作者
1、默认是逆时针调大顺时针调小,可以到舵机查看界面看该通道,+是调大-是调小,反了就设置反舵。
2、同步调整所有感度的百分比。
3、如2提到,是以调参设置的数值为基准,做+-百分比调整。两者不冲突。
发表于 2013-12-19 11:05 | 只看该作者
2、同步 ...
给力
发表于 2013-12-19 12:41 | 只看该作者
2、同步 ...
可以到舵机查看界面看该通道?舵机查看界面在哪里?
发表于 2013-12-19 12:44 | 只看该作者
第一,
发表于 2013-12-19 13:39 | 只看该作者
菜单LINK--SERVO
通道7
