查看: 608|回复: 4
各位高手 请问 RD6OOO SPORT 可以直接用 FUTABA的3003舵机吗
发表于 2005-9-27 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-9-27 14:55 | 只看该作者
不是高手!只是用过,可以。
发表于 2005-9-27 17:46 | 只看该作者
概念没对,舵机主要和接收机相关,如果你用超小型的接收机可能会推不动。
发表于 2005-9-27 18:11 | 只看该作者
舵机的推动是不是跟电池的关系更大一点,信号线应该不要什么高功率的吧。
发表于 2005-9-27 18:33 | 只看该作者
原帖由 superliuliu 于 2005-9-27 18:11 发表
前提假设是按一般的接线, 超小型接收机里面的线太细了,如果几个通道都用3003,可能会有问题。如果你专门接电源线当然没问题,但是楼主问这问题显然不会知道这样接
