查看: 1163|回复: 11
450PRO升级了冰人尾双推,求正确安装方法,万分感谢
发表于 2013-11-3 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     为了解决尾巴震动大和不顺畅的问题,最近升级了冰人的尾双推组件。但安装时发现双推和尾波箱右侧板固定的地方间隙挺大的,所以想请教一下有过安装经验的朋友指点一下。
因为一些专业名次叫不准,所以画了个草图,请大家指教一下。万分感谢。
发表于 2013-11-3 12:08 | 只看该作者
表示没那么问题的路过·
发表于 2013-11-3 12:14 | 只看该作者
图2的安装方法是对的
发表于 2013-11-3 12:26 | 只看该作者
  如果支柱上没有小凸起(相当于垫圈)! 就只能按照图2的方法! 才能解决此处间歇! 总之间歇不能有!
发表于 2013-11-3 12:28 | 只看该作者
拿到直接用的飘过
发表于 2013-11-3 13:40 | 只看该作者
再换个冰的一体尾波,才圆满。
发表于 2013-11-3 13:54 | 只看该作者
帮顶!!!!!!
这好贴是学习的好材料!!
值得收藏!
发表于 2013-11-3 14:07 | 只看该作者
我最近也入了一个把玩把玩,按照1的方法安装确实是有间隙的,拧紧就不顺滑,所以我改成2的方法安装了,很好很顺滑
发表于 2013-11-3 15:01 | 只看该作者
如果图2安装不紧涩的话就按图2,如果紧涩的话可以一个装外面一个装里面折中的方法。总之没有晃动就可以了。
发表于 2013-11-3 16:26 | 只看该作者
我就是按第二种装的,无间隙
发表于 2013-11-3 23:21 | 只看该作者
必须第二种!
发表于 2013-12-22 23:43 | 只看该作者
谢谢
