查看: 2338|回复: 24
求助,小铣床出问题,空转也会停?》
发表于 2014-3-26 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年初买的二手的小铣床,连牌子都没有,好像是盟立的,550W电机真废物啊,铣铝都闷停,最近更惨,空转也停下来,关了等会儿有能开,现在完全干不了活了,拆开看看,肉眼没发现电路板出问题。开关后面的变压器有轻微的烧焦气味,大家帮忙看看是不是哪里接触不良了?电容没有爆
发表于 2014-3-26 16:46 | 只看该作者
估计是变压器初级局部短路,换稍大一点的变压器试试。
发表于 2014-3-26 17:41 | 只看该作者
出给我吧
发表于 2014-3-26 18:54 | 只看该作者
机子看着挺好的,我喜欢这种类型的机子
发表于 2014-3-26 18:56 | 只看该作者
550W铣铝能闷停?这玩笑开大了。
发表于 2014-3-26 19:41 | 只看该作者
应该不至于,功率没出来,电机烫不烫
发表于 2014-3-26 23:13 | 只看该作者
軸承卡死,換掉就好了
发表于 2014-3-27 02:01 | 只看该作者
多少米买的,看起来不错。
才几个月,厂家应该有保修的吧
发表于 2014-3-27 08:20 | 只看该作者
变压器有轻微的烧糊味证明,他曾经有过电流过载经历,排除主轴的原因,电机和电路板有一样已经受伤。一般情况下大多是电路板的故障,用万用表量电机的电阻可以确定电机是否正常,没有万用电表可以用直流电源直接接电机试试。
发表于 2014-3-27 15:36 | 只看该作者
电子调速的电机,没有力,但是没有理由空转就停转
 楼主| 发表于 2014-3-27 16:22 | 只看该作者
jhb52 发表于 2014-3-27 08:20
变压器有轻微的烧糊味证明,他曾经有过电流过载经历,排除主轴的原因,电机和电路板有一样已经受伤。一般情 ...
弄了一天了,万用表测试,电路板输出直流最高145V,装好后发现电机的碳刷头有一个一直冒火花,白光的。开很低的速度也有花火,拿出来看过。碳刷头没问题,应该是电机内部短路了吧,怎么查电机短路啊
发表于 2014-3-28 07:47 | 只看该作者
量电阻啊,根据它的功率计算出电阻,断开线路板,直接两点几两头。量的时候缓慢转动电机有一部分跳动特别厉害,那就是短路或是部分开路。这种情况转子拿出来应该看得到问题在哪里。
 楼主| 发表于 2014-3-28 12:59 | 只看该作者
jhb52 发表于 2014-3-28 07:47
量电阻啊,根据它的功率计算出电阻,断开线路板,直接两点几两头。量的时候缓慢转动电机有一部分跳动特别厉 ...
电机量了,电阻稳定在8.8欧,转了也是马上稳定8.8欧,今天电路板输出端只有9V了,现在发现电路板有个水泥电阻形状不对,标示是5W0.1欧,万用表测试1.6到3.6欧,看看是不是爆了?
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:02 | 只看该作者
现在打算用电动车充电器带动电机,60V的充电器,能带动吗?》电流应该有3A
发表于 2014-3-28 15:53 | 只看该作者
电机的电阻8.8,电源是60v,电流至少是8a才安全,还是用48v10a的电池试试吧。
 楼主| 发表于 2014-4-6 17:26 | 只看该作者
谢谢各位,已解决,换新电源,问题依旧,拆开发现碳刷头没装好,碳刷后面的铜片接触不良
发表于 2014-4-6 18:09 | 只看该作者
一开始我就想到碳刷可能有问题,直流电机第一点就是查碳刷,是否磨损,是否接触不良,我以为楼主已经检查过了,所以才有以后那么多事。
发表于 2014-4-6 20:30 | 只看该作者
发表于 2014-4-6 21:07 | 只看该作者
多少钱啊
