查看: 5391|回复: 19
角磨机的噪音大还是雕刻机的噪音大?
发表于 2013-7-4 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天用角磨机打磨焊缝被邻居投诉了。
后天就要去取雕刻机了,主轴是400瓦的交流伺服,通过同步轮减速,转速大概1000-3000的样子,装备用来啃钢和铝合金,加工噪音和角磨机比,哪个要大?
发表于 2013-7-4 21:12 | 只看该作者
啃钢的时候,噪音不比角膜机小。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:42 | 只看该作者
但角磨机转速比主轴高得多啊。
发表于 2013-7-4 22:06 | 只看该作者
尽量不在家干活。邻居关系比较重要,关键是影响心情。尤其是些墨迹的邻居
发表于 2013-7-5 00:30 | 只看该作者
我在家里角磨机、砂轮机、电焊机、台钻,不分时间的使用,邻居总赞叹说什么都能自己做,没有发怨言的!  哈哈,天津的邻里关系就是比较融洽!
发表于 2013-7-5 20:16 | 只看该作者
角磨机噪音巨大。而且粉尘污染严重。
发表于 2013-7-5 20:47 | 只看该作者
当然是角磨机声音大了,角磨机高速运行,并且,里头 两个对转齿,高速运动,动静不小,相比之下,手电钻声音就小多了,虽然里头有减速齿轮。主轴没有减速齿,比电钻声音小多了
发表于 2013-7-5 20:55 | 只看该作者
      角磨机是串激电机,空载易产生飞车现象,转速万转以上,排除碳刷摩擦等因素,转子在这么高速度下一方面散热风扇声音大;一方面伞齿轮硬碰硬的声音大,尤其是做工差的产品;另外角磨机毕竟不是精密设备,一般是深沟球嵌在塑料壳里,再好的牌子,用时间久了动平衡也会变差,震动和噪音更大。一般的400W交流伺服转到1500转基本听不到声音,转到3000转声音很轻,但是你如果是啃钢,碰到工件时刀具切削声音不会小,转速越高越明显。不过如果主轴精度不是太差劲是不可能比角磨机声音大的。
     比较羡慕天津的坛友,现在的邻里关系不比从前了,通常邻居不认识,都有点防备心理。。。。。租房子的路过。
发表于 2013-9-29 02:00 | 只看该作者
我半夜有时候都雕刻,关键是要关门关窗。不过我用的是200W伺服做主轴,下刀0.2切铝,呵呵。楼主干钢的,建议还是做密封罩再加上关门窗。
发表于 2013-9-29 11:04 | 只看该作者
角磨机生意大巴
发表于 2013-9-29 11:21 | 只看该作者
我个人觉的 还是角磨机的声音大。 角磨机的声音很特别。主要是角磨片 基本上就相当于 喇叭的簧片了。震动大。   雕刻机 我没用过。
 楼主| 发表于 2013-9-29 12:09 | 只看该作者
Lancrey 发表于 2013-9-29 02:00
我半夜有时候都雕刻,关键是要关门关窗。不过我用的是200W伺服做主轴,下刀0.2切铝,呵呵。楼主干钢的,建议 ...
偶现在是千转左右切钢,声音还好,出了门基本上就听不见了,就是振动比较大,啃得稍微深点,地板都能感到在振
发表于 2013-9-29 13:18 | 只看该作者
这个最好不要在家里用
发表于 2013-9-29 16:22 | 只看该作者
都不小的说!!!!!
发表于 2013-9-29 23:00 | 只看该作者
bg3azp 发表于 2013-7-5 00:30
我在家里角磨机、砂轮机、电焊机、台钻,不分时间的使用,邻居总赞叹说什么都能自己做,没有发怨言的!  哈 ...
可别只把客气当福气
发表于 2013-9-30 00:43 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-9-29 12:09
偶现在是千转左右切钢,声音还好,出了门基本上就听不见了,就是振动比较大,啃得稍微深点,地板都能感 ...
加泡沫垫子能隔震动。买那种给小孩子垫地上玩的拼装的泡沫垫。可以一层木板加一层泡沫,反复叠加。
发表于 2013-10-1 17:16 | 只看该作者
角磨机里边有齿轮,噪音很大
发表于 2013-10-1 19:44 | 只看该作者
跟角磨机比噪音,估计就风钻了
发表于 2013-12-28 13:26 | 只看该作者
夭夭 发表于 2013-9-29 23:00
可别只把客气当福气
当然,邻里之间咱也不能自私,尽量自律!
发表于 2013-12-28 15:39 | 只看该作者
应该是角磨机噪音大,雕刻机如果噪音大,震动肯定大,干的活没法要了
