查看: 1016|回复: 23
启动的时候机身左右晃动,求解答,谢谢
发表于 2013-12-21 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越450PRO,有副翼,启动的时候机身左右晃动,高速后就没有了,但是震动有点嘛手,浆是平的,用的电子天平,配平到0.001G了,主轴轴承也换了,不知道啥子原因,知道的解答下
发表于 2013-12-21 18:41 | 只看该作者
可能是大桨太紧了
 楼主| 发表于 2013-12-21 18:42 | 只看该作者
lx63335011 发表于 2013-12-21 18:41
可能是大桨太紧了
不紧,用手推动,微微阻尼感
发表于 2013-12-21 18:45 | 只看该作者
看看主轴横轴有没有弯,然后把大小桨都拆了找个平地试试飞机不带桨的时候的震动,要是有震动论坛上有排震的帖子我就不教你了,要还是解决不了那我也不清楚了
 楼主| 发表于 2013-12-21 18:47 | 只看该作者
横轴问题不大,主轴淘宝10元3根的那种,难道主轴要上好牌子?
发表于 2013-12-21 19:08 | 只看该作者
两根桨的松紧度一样吗?
发表于 2013-12-21 19:24 | 只看该作者
大桨安装完之后要测量一下两桨尖与尾管的距离,其数值差不能大于1mm,否则即使桨的重量一致也会产生振动的。
 楼主| 发表于 2013-12-21 19:40 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-12-21 19:24
大桨安装完之后要测量一下两桨尖与尾管的距离,其数值差不能大于1mm,否则即使桨的重量一致也会产生振动的。 ...
什么意思?怎么测啊?谢谢
lx63335011 发表于 2013-12-21 19:08
两根桨的松紧度一样吗?
一样的
发表于 2013-12-21 19:41 | 只看该作者
L825674591 发表于 2013-12-21 19:40
一样的
那就去掉桨空转试试震动吧
 楼主| 发表于 2013-12-21 19:46 | 只看该作者
lx63335011 发表于 2013-12-21 19:41
那就去掉桨空转试试震动吧
去掉浆后明显减小,几乎没有,怀疑是主轴和横轴的问题
发表于 2013-12-21 19:53 | 只看该作者
参考一下7楼的吧,飞机去掉桨基本没有震动那桨的毛病概率会大点,7楼说的测量说白了就是让你量量两根桨一不一样长,还有,好好做一下动平衡,我直升机的桨都不做静平衡只做动平衡装上大桨也基本没震动
发表于 2013-12-21 20:42 | 只看该作者
其实很简单,螺距曲线低点数值高了。
发表于 2013-12-21 20:59 | 只看该作者
先看看有没有双桨再说别的. 桨平衡了不代表没有双桨.
发表于 2013-12-21 22:21 | 只看该作者
lx63335011 发表于 2013-12-21 19:53
参考一下7楼的吧,飞机去掉桨基本没有震动那桨的毛病概率会大点,7楼说的测量说白了就是让你量量两根桨一不 ...
不是这个意思哦,是说中联有没有装歪或者胶圈有问题。这里测的是两只桨高低一不一样。
 楼主| 发表于 2013-12-21 22:32 | 只看该作者
Compass 发表于 2013-12-21 20:42
其实很简单,螺距曲线低点数值高了。
因为还在练悬停,0油螺距是-1,中油5
 楼主| 发表于 2013-12-21 22:33 | 只看该作者
决定买冰人横轴主轴,吧中联拆下,重新组装
有什么简单办法看双桨不/
发表于 2013-12-21 22:38 | 只看该作者
正常的,刚开始大桨没有甩直就会出现抖动。
发表于 2013-12-21 23:08 | 只看该作者
你这个问题,阳台侠有遇到。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=1
