查看: 1049|回复: 8
4020的定子可不可以买到
发表于 2013-12-17 07:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题、两个GT4020的电机、烧毁了、本打算自己重新绕线、但是不幸的是在拆电机定子的时候不小心弄坏一个定子、请问一下各位、定子能不能买到
发表于 2013-12-17 09:45 | 只看该作者
全部换新的吧
 楼主| 发表于 2013-12-17 17:09 | 只看该作者
fangqiaoming 发表于 2013-12-17 09:45
全部换新的吧
还是不要、如果可以买到就不愿意买新的、一个新的又要两三百、我不想唱心痛2013啊
发表于 2013-12-17 22:46 | 只看该作者
胶水粘起来
 楼主| 发表于 2013-12-18 07:36 | 只看该作者
hongbo 发表于 2013-12-17 22:46
胶水粘起来
都是一些铁皮了、而且还歪歪扭扭的
发表于 2013-12-31 18:20 | 只看该作者
问厂家啊 不过估计不能便宜了
发表于 2014-1-2 19:42 | 只看该作者
http://item.还taobao.com/是item.htm?spm=除a1z09.5.0.0.SRDIjY&id=理27614260070下                      这里有,(不会被封吧)
 楼主| 发表于 2014-1-3 08:00 | 只看该作者
chenyixin1234 发表于 2014-1-2 19:42
http://item.还taobao.com/是item.htm?spm=除a1z09.5.0.0.SRDIjY&id=理27614260070下                      ...
好人一生平安
 楼主| 发表于 2014-1-3 08:16 | 只看该作者
相信版主会体谅你的英勇
