查看: 6387|回复: 40
V120D02S改450!更新7.16~~~
发表于 2013-7-15 02:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
构思了好久!今天晚上开搞!
今天只弄了电子部分!机械部分弄完就过来更新下!有兴趣的童鞋关注跟帖!哈!
02S用的是1S电池最高4.2V 。电调电压是5V!电压不一样会烧!会烧!烧鸡*巴(监控)!有这个问题的人应该好好去翻下初中的物理书!不解释!
搞了一晚上得出的结论是!02S的舵机的摆臂方向跟450一样遥控器不用去设置!
~~~~~~~~~~~7.15~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
刚才安装上去了!自己的一个舵机是坏的!就是摆臂后回中慢!!准备再去买几个质量好点的回来!
弄完!可以的话~!再来上视频!
机身是TB 上最便宜的!大家贱笑了!!接收器在前方下面!有必要的话!我会倒着安装接收器!
~~~~~~~~~~~7.16~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今天早上试飞了下 !!烧了两个舵机 一个电调!!
原因是这个02S的接收器一接舵机电调就发热严重!不知道为什么!可能电调不行!
所以先放一边过段时间再去弄!!
发表于 2013-7-15 02:57 | 只看该作者
关注一下。。。
发表于 2013-7-15 05:05 | 只看该作者
祝大成
发表于 2013-7-15 08:41 | 只看该作者
加油
发表于 2013-7-15 08:42 | 只看该作者
这类折腾贴,我喜欢看
发表于 2013-7-15 08:44 | 只看该作者
祝LZ早日改好,02的接收是直接用1S供电,改为电调BCE的5V供电应该是没什么问题,至于遥控要不要重新设那不起什么问题,我只担心02S的接收距离比通用接收机的距离要短得多。
发表于 2013-7-15 09:06 | 只看该作者
楼主还不如直接买个-NEW V450D01-Z-04(RX2703H-D )六旋翼接收
发表于 2013-7-15 09:55 | 只看该作者
我靠,刚看http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=808953
这个帖子的时候我就在想,再折腾下去变成450了,结果楼主还真来了。。。
 楼主| 发表于 2013-7-15 11:17 | 只看该作者
买了!还不如直接买套机!缺少折腾就不好玩了!
 楼主| 发表于 2013-7-15 11:19 | 只看该作者
121589025 发表于 2013-7-15 08:44
祝LZ早日改好,02的接收是直接用1S供电,改为电调BCE的5V供电应该是没什么问题,至于遥控要不要重新设那不起 ...
准备也把天线弄好点!!!
 楼主| 发表于 2013-7-15 11:23 | 只看该作者
这个帖子的时候我就在想,再 ...
那的帖子貌似是02S 的脚架不是主体!
发表于 2013-7-15 18:01 | 只看该作者
哈哈 顶你 以前有同样的想法 不过没时间折腾
发表于 2013-7-16 22:31 | 只看该作者
支持楼主,不错。
发表于 2013-7-20 21:45 | 只看该作者
我的4G6的接收机,拆下后另外接舵机用,但尾舵接口接普通舵机乱叫,发热,马上拔下幸好没坏,其他接口正常。
 楼主| 发表于 2013-7-21 01:21 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2013-7-20 21:45
我的4G6的接收机,拆下后另外接舵机用,但尾舵接口接普通舵机乱叫,发热,马上拔下幸好没坏,其他接口正常。 ...
把尾舵机的电路板一起换掉!试下!
发表于 2013-7-21 16:22 | 只看该作者
要用示波器看看舵机信号是不是一样的
 楼主| 发表于 2013-7-22 00:09 | 只看该作者
jnstsean 发表于 2013-7-21 16:22
要用示波器看看舵机信号是不是一样的
业余爱好!没有示波器!有那家伙就直接买成品机了!
发表于 2013-7-26 15:35 | 只看该作者
本周开始实施 120D02一体接收改450工作,将详细记录改造过程。 反正120D02都成尸体了。
 楼主| 发表于 2013-7-26 22:02 | 只看该作者
好啊!有什么发现!一起过来研究讨论下!
发表于 2013-8-8 09:52 | 只看该作者
这个跨度有点大,有没改200或250的
