查看: 3228|回复: 15
370有刷电机2S电池直驱6寸桨有多大推力?
发表于 2014-5-27 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-5-27 23:11 | 只看该作者
200g吧  那都是忽悠新手的卖家
发表于 2014-5-28 10:38 | 只看该作者
370有刷电机2S直驱桨最大只能用5寸桨,6寸过载了,而且推力会很让你失望了,不会超过180G。
 楼主| 发表于 2014-5-28 15:56 | 只看该作者
那380电机配6寸桨呢?
发表于 2014-5-28 16:22 | 只看该作者
greenzyzyzy 发表于 2014-5-28 15:56
那380电机配6寸桨呢?
380的自重都有60多克,可用上6寸桨直驱也才200克左右的推力,还要“马不奇”等名牌的!
370、380的有刷都是用在减速组上的,配减速组加11寸桨推力大的有5百克左右,而且要新的,多用些时候就不行了。在无刷没普及就这样用。可现在有低KV值的无刷了,很少有人再这样用了。
 楼主| 发表于 2014-5-28 21:37 | 只看该作者
370、380的有刷 ...
如果是涵道呢?是否力道又大点?
发表于 2014-5-28 22:42 | 只看该作者
greenzyzyzy 发表于 2014-5-28 21:37
如果是涵道呢?是否力道又大点?
好的370装在55涵道上有的可达250G左右的推力,目前还有卖的,GWS出这种涵道机比较多。可同样的问题是,用不了太长时间,就不行了!有刷电机发热很厉害!高温后磁钢不断退磁,力量就越来越差!
还是上无刷吧。我这就有一大堆的180、370、380、550的有刷,现在很少用了!只有180的用来安在一架双桨小飞机上偶尔玩玩。算下来,用有刷反而浪费些!一个无刷可用很久(若不摔掉),可一个有刷就不行了,记得我的第一架飞机就是有刷的370电机的飘飘机,用的2S的电(最高只能用2S)飞了不少架次,后来电机就不行了,力量越来越差,换了一个,又飞了一些时间,又不行了,最后机机摔坏了,就扔了。
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:48 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2014-5-28 22:42
好的370装在55涵道上有的可达250G左右的推力,目前还有卖的,GWS出这种涵道机比较多。可同样的问题是, ...
谢谢解答。
发表于 2014-5-30 23:53 | 只看该作者
370有刷 + 减速组,是一种很爽的配置。
发表于 2014-5-31 10:40 | 只看该作者
楼上的配置可以达到400克,但是减速组加电机的价格还不如无刷电机了
发表于 2014-6-15 07:52 | 只看该作者
你的有刷飘飘配多大的奖?
发表于 2014-6-15 11:23 | 只看该作者
小甘的小书包 发表于 2014-6-15 07:52
你的有刷飘飘配多大的奖?
当年(5年前了)我做的有刷小飘飘翼展70CM,起飞全重近200克,用的是马布奇的370有刷电机加5030的直驱桨,2S的电池,头一年飞了几十次还满好飞,第二年开始电机的力量就有所下降,越来越不好飞了,最后起飞已经很困难了,只能换电机了。有刷电机就有这毛病!用久点就不行了,麻烦,后来我就很少再用有刷配飞机了。
发表于 2014-6-16 22:04 | 只看该作者
当下是无刷电机的年代,不需要再考虑有刷电机了吧?低端的无刷套装比有刷还便宜,且性能要好得多,没必要用有刷电机了。
发表于 2014-6-18 00:38 | 只看该作者
发表于 2014-6-22 10:53 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2014-6-15 11:23
当年(5年前了)我做的有刷小飘飘翼展70CM,起飞全重近200克,用的是马布奇的370有刷电机加5030的直驱 ...
那你得奖是怎样安装的呢?
发表于 2014-6-23 00:47 | 只看该作者
有2MM的小桨夹呀,也有2MM的小桨保护器,当年我是用的2MM的小桨夹。
