查看: 874|回复: 8
我想问下,舵机装好后打到最大舵量,感觉齿轮一直响怎么回事!!
发表于 2014-1-3 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题~不是坏了吧??新舵机都是。打到最大多量一直响正常么。。
发表于 2014-1-3 22:14 | 只看该作者
可能是滑齿了
发表于 2014-1-4 02:52 | 只看该作者
滑齿,要不拆开看看?
发表于 2014-1-4 04:58 | 只看该作者
正常的,别理他们。舵机稍微有点负载的情况下就会响,舵机行程要调好,不要超过舵面行程,最好比舵面行程小一点点,让舵面还有一点余量,对舵机好。
发表于 2014-1-4 08:11 | 只看该作者
支持楼上建议。
发表于 2014-1-4 09:39 | 只看该作者
ynegg 发表于 2014-1-4 04:58
正常的,别理他们。舵机稍微有点负载的情况下就会响,舵机行程要调好,不要超过舵面行程,最好比舵面行程小 ...
正解。回答非常好
 楼主| 发表于 2014-1-4 09:42 | 只看该作者
骑猪打猎 发表于 2014-1-4 09:39
正解。回答非常好
我把固定舵机臂的那个螺丝松了松 结果没声音了。。。。太紧了拧的是不是。。
发表于 2014-1-4 11:41 | 只看该作者
有时候舵臂螺丝拧得太紧,进深太大,也会造成此现象
发表于 2014-1-4 17:12 | 只看该作者
学习了
